vraag over tomos
snapniet
Berichtdoor snapniet » 11 mar 2008 13:27
  • Welke model tomos heb je? tomos standard
    Wanneer ontstond het probleem? toen ik me tandiel had veranderd
    nee
1.Me tomos trekt heel langzaam op, dat komt vast door mijn tandwiel 22, maar mijn optrek is heel erg langzaam dan maakt die een heel raar geluid en dan gaat die heel langzaam vooruit en naar een groot stuk voel je hem pas optrekken. komt dit nou door me kleine tandwiel of is er ook een ander probleem?
2. Ik dacht hoe kleiner je tandwiel hoe sneller je gaat maar dat is bij mij niet zo want ik heb een tandwiel 22 en een vriend van me heeft er een van 30 klopt het dat hij sneller gaat?? en hij heeft ook hetzelfde uitlaatje als mij..
hoe hard hoor je ong te gaan met een tandwiel 22 en zo een gewone zilveren uitlaat??
zoals jullie misschien wel zien heb ik haast geen verstand van tomosjes.
Ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen
alvast bedankt
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 11 mar 2008 13:31
hoe groter het tandwiel hoe harder je optrekt/zachter je rijd
hoe kleiner je tandwiel hoe harder je rijd/zachter je optrekt
het is bijna onmogelijk als je alle twee dezelfde setup heb en je zachter rijd met je kleinere achtertandwiel.
wat voor uitlaat zit eronder? een zilveren is moeilijk voor de mensen om je te helpen.
snapniet
Berichtdoor snapniet » 11 mar 2008 13:35
zo een soort is het:
ja ik weet ook niet hoe het kan, kan het zijn dat er dan iets niet goed is met me tomos??
Thamell
Berichtdoor Thamell » 11 mar 2008 14:56
Ik weet niet precies wat de normale vertandingen zijn, maar je gaat idd sneller als je je achtertandwiel groter maakt.
Je lost de vraag bijna zelf op: doordat je een veel kleiner achtertandwiel hebt, trek je langzamer op, naarmate je in de powerband komt (optimale toerental van de motor, meeste trekkracht dus) dan trek de brommer iets sneller op.
In extreme gevallen kan je zelfs zo'n klein tandwiel hebben, dat je brommer niet eens de kracht heeft om vooruit te gaan. Als je dan eenmaal gaat, kan je brommer al met een klein briesje wind heel langzaam gaan.
Mijn tip: Ga niet aan de slag met de vertanding als je brommer nog standaard is, de fabrikant heeft het zo gemaakt voor de brommer, pas als je brommer sneller is (andere carburateur, uitlaat etc) dan zou ik pas gaan nadenken of je nou sneller wilt of sneller wilt optrekken.
edit: je hebt een snorbrommer, haal eerst de makkelijke begrenzingen eruit, scheelt al gauw 5 km/u
Zoek maar wat rond in forums, vind je wel
snapniet
Berichtdoor snapniet » 12 mar 2008 20:57
oke bedankt :)
