Eicilinder op een nieuw type blok
Multifix
Berichtdoor Multifix » 18 mar 2008 18:07
Goedendag,
Ik heb nog een oude eicilinder liggen en die zou ik graag willen tunen. Mijn vraag is of die oude eicilinder gewoon op een nieuwer type blok kan. Misschien moet ik er nog wat voor aanpassen, of misschien kan het wel helemaal niet? Moet ik er op een of andere manier misschien nog rekening mee houden dat de eicilinder geen mebraam heeft en de nieuwe natuurlijk wel?
Als jullie me hierbij kunnen helpen dan zou dat erg fijn zijn.
Alvast bedankt, Groetjes Wouter
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 18 mar 2008 18:15
Ja, het zou passen op het blok alleen moet je dan een recht spruitstuk hebben want een schuin spruitstuk past dan weer niet omdat die geen membraam heeft. Denk niet dat er veel uit te halen valt want die ei-cillinders zijn erg geknepen
Denk dat je gewoon voor een vierkante cillinder moet gaan maarja
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
Multifix
Berichtdoor Multifix » 18 mar 2008 18:28
Een recht spruitstuk heb ik.
Wat is dan eigenlijk precies de reden dat de eiclindertjes langzamer zijn dan de vierkante?
Het lijkt mij dat er toch niet zo heel veel verschil in kan zitten als ze allebei goed getuned zijn?
Maar ik hoef de cilinder of het carter niet aan te passen voordat ik ermee kan rijden?
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 18 mar 2008 18:36
Nee, de spoelers in het carter zijn het zelfde. Maar ik neem aan dat je met het 'nieuwe type' blok een A35 bedoelt?
Een A5 het aller nieuwste model heeft wel weer andere spoelers meen ik is ergens op dit forum gelezen te hebben.
Er was wel iets met de maat van het smallend geloof ik. Er zijn mensen op dit forum die daar meer van weten dus wacht verdere antwoorden even af.
Voor de rest heb ik niet veel ervaring met eicindertjes maar het zijn zeker goede cilinders om te leren tunen.
Nog even een tip: rijd eerst eens met de cilinder hoe die nu is. Zo merk je duidelijk het verschil in wat je gedaan hebt.
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
Berichtdoor PimW » 18 mar 2008 20:35
De krukas van een ei-cilinder blok is pen 10 en van een vierkante pen 12. dus heb je het probleem dat je een passende pen 10 zuiger moet vinden.
Er zijn mensen die er meer verstand van hebben maar volgens mij werkt het zo.
Dat viste ik uit het archief :wink:
Maar jij zet een eicilinder op een nieuw blok dus moet je gewoon een pen 12 zuigertje hebben.
Multifix
Berichtdoor Multifix » 18 mar 2008 21:37
ow shit, dan gaat dat inderdaad niet lukken nee :p
En een pen 12 zuiger is zeker (bijna) niet te vinden voor een eicilinder?
Kan er trouwens niet gewoon een zuiger van een vierkante cilinder in? Want de slag blijft hetzelfde en ik neem aan dat de cilinderinhoud van beide cilinders hetzelfde is.
Berichtdoor PimW » 18 mar 2008 21:56
Ja dat is dus wat ik mij ook afvraag. Je zou denken dat dat gewoon kan. Maar ik heb er geen ervaring mee dus kan je geen definittief antwoord geven.
Berichtdoor shadowranger » 19 mar 2008 18:25
Pen 12 en pen 10 zuigers zijn gewoon te krijgen bij de bromboer. Je moet alleen een snorzuiger (dicht type dus zonder inlaatsleuven in de zuiger) hebben want de poortopening wordt geregeld door de zuiger.
Terug naar “Opvoeren”
