Tomos wordt traag warm en trekt slecht
RiWa
Berichtdoor RiWa » 20 mar 2008 13:19
  • Welke model tomos heb je?
    A35 Wizzard
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2001
    snor
    altijd al geweest maar het wordt langzaam steeds erger lijkt het
    nee
De tomos wordt erg moeilijk warm. Sowieso moet ik um altijd eerst een minuutje op de choke stationair laten draaien.. Doe ik dit niet valt de brommer uit als ik al een klein beetje gas geef. Als ik nu ga rijden gaat hij de eerste kilometer overtoeren en houdt hij erg in.. Nu gaat ie ongeveer 39 km.. De respons op het gas is erg traag en er is weinig trekkracht.
Als ik een tijd heb gereden, een minuut of 5, dan gaat ie al wat harder.. zo rond de 42.. maar hij trekt nog steeds niet goed op.
Als ik ongeveer een half uurtje rij, dan gaat ie 45 of harder.. Nu trekt ie gewoon zoals vroeger en de gasrespons is weer normaal.
Ik heb de brommer laatst even langs de bromboer gebracht die er een grotere sproeier in deed, maar dit had geen effect, hij liep nog slechter.
De bougie is heel lichtbruin en er zit aan de randen een zwart poederachtig laagje op
Waar zou dit probleem door veroorzaakt kunnen worden? Het klinkt misschien niet als een groot probleem, maar ik zou graag een 1x kicken en rijden brommer willen :)
Berichtdoor shadowranger » 20 mar 2008 17:30
Misschien een idee om de ontsteking eens bij te regelen. Of op valse lucht controleren. Is de bougie nog wel fris en niet te oud waardoor de vonk slecht is?
RiWa
Berichtdoor RiWa » 20 mar 2008 18:24
Vroeger zetten dus? Op welke plekken zou het blok valse lucht kunnen trekken dan?
Bougie heb ik laatst vernieuwd en de elektrodeafstand goed gezet. Toen reed ie wel iets beter maar dan heb ik dus nog steeds het bovenstaande probleem.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 14 gasten
