snor tomos loopt niet zonder choke
9 berichten • Pagina 1 van 1
nesse1234
Berichtdoor nesse1234 » 27 mar 2008 12:25
  • Welke model tomos heb je?
    a25
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    1995?
    snor
    gisteren
    nope..
Gisteren tijden het rijden hield mijn tomos er mee op. Hij start nog met choke, en rijd ook nog met choke tot in zijn 2. dan houd hij er voledig mee op, net alsof hij verzuipt! De kleur van mijn bougi is zwart. ik heb mijn cabr. (14.12 met gas schuif als gasnaald) nagekeken en schoon gemaakt maar er was niks mis mee ;(
ik kan er een stukje mee rijden als de zonder rechter kap rijd en mijn choke als een soort koppeling gebruik om toch tot het goede mengsel te komen. wat is het probleem?
ik heb zelf het vermoede dat mijn krukas kering kapot is? igg verzuipt hij meteen als hij op toeren komt en in zn 2 overschakeld.
wie kan mij helpen?
keesos
Berichtdoor keesos » 27 mar 2008 13:13
eventjes je carb + sproeier schoonamken, maar had je sproeier ook ff doorgeblazen?? en evt bougie vervangen, als het hierna niet goed is dan moet je gaan denken aan bijvoorbeeld krukaskeerring
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
nesse1234
Berichtdoor nesse1234 » 27 mar 2008 13:15
ja is doorgeblazen, en ik heb der ook al een nieuwe bougi in zitten ;)
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 27 mar 2008 13:20
alles weer goed vast gedraait? gevalletje valse lucht denk ik. als je keering lek is dan moet je uitlaat enorme witte rook achter laten..
keesos
Berichtdoor keesos » 27 mar 2008 13:24
Of misschien klein warmlopertje geweest? moet je x je cil eraf halen :wink:
Renault.
нαя∂¢σяє
nesse1234
Berichtdoor nesse1234 » 27 mar 2008 13:27
ik zou niet weten waar hij valse lucht vandaan zou moeten halen.. ik zal de cilinder er is af halen is kijken hoe het eruit ziet.. bij het terug zetten van mijn cabr. ook vloeibare pakking gebruikt. en ales strak terug gezet.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 27 mar 2008 14:09
vloeibare pakking? het beun niveau is weer lekker hoog :P
Berichtdoor PimW » 27 mar 2008 15:17
Mijn carb gaat terug zonder pakking, die schuift gewoon op het spruitsuk. Ik denk oersoonlijk dat je krukas keerring lekt. Komt er toevallig witte rook uit je uitlaat? Dan weet je het (vrijwel) zeker.
nesse1234
Berichtdoor nesse1234 » 27 mar 2008 15:31
vloeibare pakking is de shit man 8) houd elke lekage tegen <O~
hahah maar nou weer seriues, het probleem is opgelost met wat extra vloeibare pakking :twisted: en me cabr. nog een keer te hebben schoongemaakt !
deze kan dicht. bedankt voor jullie reacties
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 6 gasten
