tomos sterft langzaam
14 berichten • Pagina 1 van 1
marcos
Berichtdoor marcos » 28 mar 2008 14:20
  • Welke model tomos heb je?
    a35
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    rond 2000 ergens
    snor (officieel)
    gister
    jep, andere cilinder derop geknalt
toen ik gister naar mijn huis reed, een ritje van hooguit 10 minuten, voelde ik na de eerste kilometer al dat mijn brommer iets minder power had als voorheen. ik dacht het zal wel, dus ik reed door. nog geen vijf minuten later werd het probleem erger, hij ging een stuk langzamer en als ik gas losliet en weer gasgaf gebeurde er ook vrij weinig. hij tuft rustig verder en bouwt heeeeeeeel langzaam wat toeren op. uiteindlijk tijd ik ongeveer 15 km per uur. (normaal 40) kan het zijn dat mijn carb soms vies is, of ligt het misschien aan de andere cilinder die erop gegaan is?
daarnaast komt er al een tijdje een raar getik uit mijn blok. met beide cilinders trouwens. als hij stationair draait hoor je het en als je wegrijd ook. maar vanaf een bepaald aaantal toeren is het weg. wat kan dit zijn???
RedBull
Berichtdoor RedBull » 29 mar 2008 01:52
Het lijkt erop dat je geen compressie meer hebt, maar het kan inderdaad ook je carburateur zijn
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 29 mar 2008 12:17
Start je brommer ook normaal, als je brommer aanstaat hoe verloopt het wegrijden dan?
Schokt en bokt je brommer ook als ie op topsnelheid rijd?
ensar38
Berichtdoor ensar38 » 29 mar 2008 23:59
verder de nieuwe cilinder nog goed ingereden?
marcos
Berichtdoor marcos » 30 mar 2008 18:42
bedankt mensen, ik heb me carb schoongemaakt en nu rijd die weer soals het hoort.
alleen het getik dat uit me blok komt is er nog steeds, iemand enig idee wat dat kan zijn?
Berichtdoor PimW » 30 mar 2008 19:12
Dit kunne je koppelings segmenten zijn. Die klapperen. Bij een bepaald toeren tal is dit indd verdwenen.
Ik zal even voor je opzoeken waar dit stond op het forum.
lolo
Berichtdoor lolo » 30 mar 2008 19:12
mischien is er een stukje van je vraagtekenveertje gebroken. Rechter carterkap ff losdraaien. Wel eerst olie eruit laten lopen natuurlijk!
marcos
Berichtdoor marcos » 31 mar 2008 09:15
ik denk niet dat het aan mijn koppeling ligt, want het getik gaat pas weg bij een bepaald aantal toeren, niet gelijk als ik weg rij. pas als hij op de helft van zijn toeren is gaat het getik weg. vraagtekenveertje heb ik gecontroleerd, is nog helemaal heel. ik hoorde van iemand dat het waarschijnlijk me krukas of zuigerveren zijn.
zou dit kunnen? als het mijn krukas is moet mijn hele blok uit elkaar zeker?
Natalie
Berichtdoor Natalie » 31 mar 2008 21:58
Ik herken hier een probleem wat ik ook met me vorrige scooter had.
Waarschijnlijk zijn je krukaslagers versleten. Hierdoor ging mijn scooter 10 km langzamer rijden.
Het was een heel vervelend gerinkel uit mijn blok. ik heb het zelf niet gerepareerd, maar meteen dat kutding verkocht!
Maar bij een tomos zal het wel wat makkelijker te fixen zijn.
marcos
Berichtdoor marcos » 01 apr 2008 09:13
hmm. bedankt :)
ik hoor inderdaad van meer mensen dat het wel eens mijn krukas kan zijn. Een maatje van mij heeft er nog een voor me liggen, dus ik ga vanavond mijn blok maar eens uit elkaar trekken. ik laat het weten als het gelukt is :D
Berichtdoor PimW » 01 apr 2008 13:45
Moet je wel ook de lagers vervangen he :wink: Die zitten in het carter geperst.
marcos
Berichtdoor marcos » 01 apr 2008 15:03
haha, jah. dat was ik wel van plan ja, als ik mijn blok helemaal openhaal, wil ik em ook gelijk helemaal goed fixe :mrgreen:
ik kan daar zo slecht tegen, van die mensen die alles zo goedkoop mogelijk willen doen :( , dan blijf je bezig
terwijl je voor minder dan 20 euro een setje nieuwe krukaslagers en keerringen hebt. :)
vanavond trek ik mijn blok uit elkaar, ik zal morgen laten weten of ik iets heb kunnen vinden :)
Dat probleem met die koppeling heb ik trouwens ook een keer gehad, ik had nog een andere liggen, dus ik heb die er maar in geknalt, maar nu kan ik die andere dus ook reparen. TANX VOOR DE TIPS :D
Berichtdoor PimW » 01 apr 2008 15:14
Nee ik bedoel omdat het aan de lagers ligt wss en niet per se aan de krukas...
marcos
Berichtdoor marcos » 02 apr 2008 08:10
oooh vandaar. :P jah dat zou idd ook kunnen, ik dacht zelf eerder aan het lager van men big end. maar ik heb een andere krukas liggen, nieuwe lagers heb ik ook, dus het moet goed komen 8) :mrgreen:
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 13 gasten
