vraagje over veranderen.....
9 berichten • Pagina 1 van 1
Daniël
Berichtdoor Daniël » 02 apr 2008 17:58
  • Welke model tomos heb je? tomos s25(met die dunnne kapjes).
    Uit welk jaar komt de tomos ? geen idee :$
    Is het een snor of een brommer? een snorretje
    Wanneer ontstond het probleem? is geen probleem
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos?uitlaat en sproeier.
ik ga over een weekje mijn cilinder veranderen en wil hierbij een schuin spruitstuk doen maar dan gaat mijn cabarateur dus naar de zijkant. mijn vraag: moet ik dan ook een andere filter ? en meot ik mijn kappen gaan aanpassen?
bij voorbaat dank
daan
Renault
Berichtdoor Renault » 02 apr 2008 18:05
Ander filter zou niet persee hoeven, als deze goed werkt is er niks aan de hand :wink: .
Kappen zul je waarschijnlijk wel moeten aanpassen. Ik heb er geen ervaring mee (heb een ander model zeg maar), maar heb hier al wel een paar keer op het forum gelezen dat dat moet.
kevin__90
Berichtdoor kevin__90 » 02 apr 2008 18:14
klopt je moet je kappen aanpassen. daar is een faq over.
ik heb hem even opgezocht.
viewtopic.php?f=55&t=3663
Tomos quadro E-start
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
lolo
Berichtdoor lolo » 02 apr 2008 18:19
je kunt natuurlijk ook een gat in je kapjes slijpen. aan de bovenkant en de zijkant. Is maar net wat je mooi vind
kevin__90
Berichtdoor kevin__90 » 02 apr 2008 18:22
of je kunt er nieuwere model kappen op zetten maar of dat kan of hoe dat moet weet ik niet :)
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
Daniël
Berichtdoor Daniël » 02 apr 2008 18:48
bedankt ;)
ik heb liever nieuwe kappen maar passen die? en waar kan ik die kopen voor hoeduur ong? iemand die daar ervaring mee heeft?
groetjes
kevin__90
Berichtdoor kevin__90 » 02 apr 2008 18:51
ik weet niet of dat zomaar past.
maar ik heb ze toevallig vandaag op marktplaats gezien.
http://link.marktplaats.nl/160078834
hier is een project van iemand die ook nieuw model kappen op zijn tomos wil maken. misschien kun je hem een PM sturen om te kijken hoe hij dat opgelost heeft.
viewtopic.php?f=19&t=5447
succes
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
Daniël
Berichtdoor Daniël » 02 apr 2008 20:14
oke bedankt man ;)
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 02 apr 2008 20:21
zelfde principe als in deze faq:
viewtopic.php?t=3663
je moet een afstand plaatje maken en verhogingsbusje en dan moet het wel passen lijkt me
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 5 gasten
