stank
17 berichten • Pagina 1 van 1
coentjee
Berichtdoor coentjee » 03 apr 2008 10:25
  • Welke model tomos heb je?
    standard
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2007
    snor
    weet ik niet precies maar eerst viel het mee en nu word het erger
    nee
me tomos stinkt heel erg, vooral als die warm is
Hoe kan dat ?
Berichtdoor PimW » 03 apr 2008 10:31
Kun je de geur omschrijven?
marcos
Berichtdoor marcos » 03 apr 2008 11:15
is zeker zo'n verbrande rubberstank ofniet? heb ik ook gehad met sommige tomossen :shock:
coentjee
Berichtdoor coentjee » 03 apr 2008 11:32
niet echt rubber
je ruikt het echt goed als hij goed warm is en
dan lijkt het wel of het in de buurt van de tank vandaan komt ik denk daar ergens onder..
en me uitlaat gassen stinken ook erg
Berichtdoor PimW » 03 apr 2008 12:27
Misschien meng je te rijk? Dan zou er blauwige rook uit je uitlaat moeten komen. Is de rook wit dan verbrand je blok olie en moet je je keerring aan de koppelingskant vervangen.
coentjee
Berichtdoor coentjee » 03 apr 2008 12:50
ik tank gewoon bij de shell dus lijkt mij dat dat wel goed is..
ik zal even kijken welke kleur de roken is.
wat is blok olie dan?? dan is toch gewoon de mengsmering
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 03 apr 2008 13:42
Nee dat is speciale 2takt blokolie die je koppelingstandwielen smeren enzo
marcos
Berichtdoor marcos » 03 apr 2008 13:44
daarmee bedoeld hij de olie in je versnellingsbak :wink:
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 03 apr 2008 13:47
marcos
Berichtdoor marcos » 03 apr 2008 14:04
volgens mij denkje dat ik het niet begrijp, maar we bedoelen precies hetzelfde. dat is de bakolie die in het rechtercartergedeelte zit. dit zorgt ervoor de je koppeling en tandwielen goed gesmeerd worden. als je rechter krukaskering lek is komt deze bakolie langs je krukas in je cilinder terecht, waardoor deze mee verbrand word. dit zou de oorzaak van de stank kunnen zijn. start de tomos ff en kijk of er witte rook uit je uitlaat komt :)
coentjee
Berichtdoor coentjee » 03 apr 2008 14:07
waar kan ik die olie bijvullen dan??
ik heb me tomos nog niet zolang en heb hem 2 tweedehans gekocht
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 03 apr 2008 14:14
Onder je luchtfilter zit een schroefje die je los moet draaien en daar moet je de 2takt blokolie in gieten tot er genoeg in zit, viewtopic.php?t=926
marcos
Berichtdoor marcos » 03 apr 2008 15:29
als je toch met olie aan de slag gaat, kan je beter je oude olie eruit laten lopen. aan de rechterkant van je blok, aan de onderkant zit net zo'n moertje als diegene waar tosser het over had. als je die eruit draait loopt je olie eruit. als je bij een brommerzaak een flesje tomos bakolie koopt, is dit meestal precies genoeg. dit gooi je er via het schroefje onder je luchtfilter bij. er zit ook nog een schroefje aan rechter zijkant van je blok. deze draai je eruit tijdens het bijvullen, dit is om je oliepijl te controleren. je vult je carter bij tot hier olie uit loopt, dan zit er precies genoeg in.
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 03 apr 2008 17:07
het is idd de olie. ik had een tijdje zonder carter olie gereden en het was echt een onbeschrijvelijk vieze stankt toen ik de carter kap open maakte.
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
Floeis
Contacteer Floeis
Berichtdoor Floeis » 03 apr 2008 18:48
die stank die jullie ruiken is of verbrand kurk... wat ook hard meurt, of je lagers die aan het verbranden zijn... dus gooi er wat olie bij en het is over
check me project!
Floeis zegt:
ik ben mooi
Pim zegt:
uhu
Pim zegt:
niet gay bedoelt
Pim zegt:
:mrgreen:
tf is lief....
S25/2
Berichtdoor S25/2 » 12 jan 2011 18:08
kan het misschien zijn dat hij daardoor ook minder loopt?
mijn tomos stinkt nl ook de laatste tijd, en loopt slecht stationair..
Of ligt dat ergens anders aan, afstelling oid?
Berichtdoor tomostefan » 12 jan 2011 18:16
Vriend, dit topic komt uit 2008.
Maar om toch antwoord op je vraag te geven, die stank is normaal, dat komt door het koude weer.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 3 gasten
