Ja dat had ik ook.
Hoe ik het nu doe:
Zet een schroevendraaier klem in een van die gleufjes in de grondplaat (waar bij de andere 3 schroefjes zitten). Draai met dop 17 die moer los terwijl je het vliegwiel blokkeeerd met de schroevendraaier.
Mep nu met een rubberen hamer op de krukas pen/vliegwiel. Dan komt ie zo los. Let op dat je niet op de magneten slaat en niet met een normale hamer slaan.
Ik heb ook eens een eigen vliegwiel trekker gemaakt, maar die is vastgeslagen en komt niet meer los...
bedankt voor reacties , maar ik heb namelijk 65cc dmptje moet k dan nog steeds die kop nemen of beter een andere.Cilinderkop 50cc R.G.D NM (HC) op die site past perfect op je standaard cilinder. Houd wel rekening met een levertijd van minimaal een week als je het op puchshop.nl koopt.
Dat heb je helemaal goed gezienp.s op de site staat achter sommige koppen (hc)<-- betekent hoge druk kop neem k aan ofnie?
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 3 gasten
