schrapend geluid
bungle010
Berichtdoor bungle010 » 12 apr 2008 20:55
list]Welke model tomos heb je? A35
Uit welk jaar komt de tomos ? onbekend
Wanneer ontstond het probleem? -
luchtfilter vervangen door powerfilter
Wat is het probleem?[/list]
als ik de brommer rij komt er soms een schrapend geluid uit het blok.
ik heb het ook een paar keer gehoord als ik de brommer verzet (en hij uitstaat).
wat kan dit zijn?
Tomos A35 snor
puch hd kop
14.12 met 60 sproeier
gaasfilter
15 mm spuitstuk
twv 26/28
standaard snel - techno uitlaat
topsnelheid 40/45 -
Berichtdoor shadowranger » 13 apr 2008 10:59
Kan een lager zijn dat kapot loopt/ gaat. Of er loopt iets langs erlkaar heen omdat de afstandshims niet goed gemonteerd zijn. Is het je eigen (1e eigenaar) Tomos of heb je deze van iemand anders gekocht?
bungle010
Berichtdoor bungle010 » 13 apr 2008 16:10
ik heb hem van een knullig fietsemakertje gekocht.
maar was duidelijk niet goed onderhouden.
Tomos A35 snor
puch hd kop
gaasfilter
15 mm spuitstuk
twv 26/28
topsnelheid 40/45 -
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 13 apr 2008 16:13
Zit er nog enige garantie op die brommer?
Zoja; terugbrengen, een erkende fietsenmaker/bromfietsenmaker/autogarage horen goed onderhouden fietsen/brommers/auto's te verkopen.
bungle010
Berichtdoor bungle010 » 16 apr 2008 14:27
het lijkt erop dat het geluid van mijn vliegwiel komt. die zit volgens mij op het einde van me krukas dus die kan een beetje verbogen zijn. dit kan ook wel kloppen want ik heb een paar keer een warmloper gehad.
kan ik mij krukas met een beetje gecontroleerd geweld weer een beetje recht krijgen?
Tomos A35 snor
puch hd kop
gaasfilter
15 mm spuitstuk
twv 26/28
topsnelheid 40/45 -
Berichtdoor PimW » 16 apr 2008 14:36
Nee.
Je zou hem moeten demonteren en op een richtopstelling zetten. Zo kun je zien of hij echt scheef is. Is hij scheef dan lijkt het mij t beste een nieuwe te kopen.
Zit je vliegwiel niet gewoon wat los/scheef? Dan is het enkel een kwestie van eraf halen en opnieuw erop zetten. Dit komt wel vaker voor. Als je vliegwiel scheef zit gaat je brommer ook enorm trillen als je ermee rijd.
Als dit niet zo is zou je je blok open kunnen maken en de lagers vervangen en de krukas checken.
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 16 apr 2008 14:48
Of gewoon iets met deze post doen:
