15/15 gaat langzaam
7 berichten • Pagina 1 van 1
hardcoretodacore
Berichtdoor hardcoretodacore » 18 apr 2008 21:37
Hee
ik heb zins vandaag een 15/15 op me tos zitten
maar met me ouwe cab (14/12) ging die toch echt harder rond de 65 70 ongeveer
nu haalt die niet eens de 60
hij trekt ook veel langzamer op
me setup eerst ------- --- me setup nu
14/12 --------------- --- 15/15
15 mm spruit --------- 15 mm spruit
powerfilter ---------- gaas filter
50 snel ----------- 50 snel
proma gp uitlaatje -------- ---- proma gp uitlaatje
normale kop ---------- Hd kop
sproeier 70 --------- sproeier 70
top 65 70 ------- ---- top 55 60
het is een brom zou iemand idee hebben waar het aan zou kunnen liggen
met een 15/15 zou die toch echt wat harder moeten gaan toch + hd kop
mvg
Berichtdoor PimW » 18 apr 2008 21:46
Nou, laten we beginnnen bij het meest logische: Afstellen. Zet er een grotere sproeiert in :roll:
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 18 apr 2008 22:41
ik ben laatst ook van een 14/12 naar een 15/15 gegaan
met 8 maten grotere sproeier.
ensar38
Tomos Supporter
Berichtdoor ensar38 » 19 apr 2008 11:36
heb je je squish goed afgestelt? want dit kan te maken hebben met je snelheid als je het niet goed doet, en natuurlijk altijd sproeier vergroten. en mss je powerfilter weer op, want het kan zijn dat je teveel lucht zuigt met je gaasfilter. of sproeier hoger(sowieso) of je powerfilter weer erop.
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 19 apr 2008 13:33
Als je een grotere caberateur erop zet. en je sproeier maat gelijk 8 omhoog gooit, kan ik je gelijk al vertellen dat je sproeier veel te groot is!
Dus, afstellen dmv de juiste sproeier, zie hiervoor de faq
YoGHuRT
Berichtdoor YoGHuRT » 19 apr 2008 13:34
Heb je ook je spruitstuk ontgrenst naar 15mm anders schiet je ook niet ver op
Puch R.G.D. HD Kop
49,9 cc > zuiger met gaatje
T.W.V 26-33
Techno uitlaat
15/15 carb. > sproeier 64 > Powerfilter
41 km/h
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 19 apr 2008 14:38
14/12 CARB --------------- --- 15/15 CARB
15 mm SPRUITSTUK --------- 15 mm SPRUITSTUK
o|O
Int vervolg beter lezen!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
