Algemeen: Kleine vragen topic.
2355 berichten
  • Pagina 93 van 118
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 118
Berichtdoor PimW » 22 apr 2008 20:07
Je hebt er twee wss naast elkaar die op een uitstukping zitten. Als je in de een blaast komt er uit de ander lucht. Dit is dan de koeling. Dan moeten de andere 2 wel de olie en vacuum zijn. Die sluit je gewoon ff af.
Klaar :)
J1
Tomos Supporter
Berichtdoor J1 » 22 apr 2008 20:08
:D goeje tip xD
dankje! ik hoop dat het helpt want sproeier 70 met deze setup klopt geen kont van volgens mij:S
Berichtdoor PimW » 22 apr 2008 20:11
Nu had je hem toch ook niet goed afgesteld? Wss had je door de valse lucht nog veel hoger gemoeten.
J1
Tomos Supporter
Berichtdoor J1 » 22 apr 2008 20:13
er zat standaard al een 70 sproeier in die carb, maar de bougie was helemaal zwart en vettig, dit is toch teveel benzine, niet teveel lucht :S ? kvind et echt raar want met m'n vorige setup reed ik met een 15/15 dellorto en std luchtfilter met een 68
Berichtdoor shadowranger » 22 apr 2008 22:34
Sluit ze beide af, dan weet je het zeker en hoef je niet te zoeken.
daannn
Berichtdoor daannn » 22 apr 2008 23:09
vraag:
als je een uitlaat omlast, maakt het dan uit hoe lang het rechte stuk tot het expansiegedeelte is?
zoals hier te zien:
Afbeeldingklik voor grotere afbeelding
Berichtdoor PimW » 22 apr 2008 23:13
Ja dit maakt wel degelijk uit voor de prestaties van de uitlaat. Als je hem maakt met een eindeloos lange bocht zal hij nooit zo goed lopen als bij een normaal formaat.
Givano
Berichtdoor Givano » 23 apr 2008 20:29
ik heb een tomos snor:
wat ik heb gedaan is
Bromstand gezet
spruitstuk ontgrenst
Tecno terugloper
26-26
loopt nu 50.
als ik er een bromkop opzet zal ik daarmee 5 k/m pakken? of harder optrekken? of iets anders?
Berichtdoor PimW » 23 apr 2008 21:05
Voornamelijk harder optrekken.
Wappie
Berichtdoor Wappie » 24 apr 2008 18:13
k ben van plan om me proma uitlaatje door te Zaaguh ofzo voor Koninginnedag , lekkere pokke herrie dus 8) . Maar gaat ie dan ook harder vanwege minder druk en weerstand?
Berichtdoor PimW » 24 apr 2008 18:17
nee.
Wss langzamer.
Lex-NL
Berichtdoor Lex-NL » 25 apr 2008 17:50
yoooo,
ik kan nu een 2e hands kopeling kopen. nog bijna nieuw meer dan genoeg kurk etc,
maar wat kost een gemiddelde 2e hands koppeling nou?
bedankt alvast!
ik zou er eventueel een foto van kunnen maken..
Renault
Berichtdoor Renault » 25 apr 2008 17:53
Rond de €15/20, schat ik.
Hexyle
Berichtdoor Hexyle » 28 apr 2008 11:54
Ik vroeg mij af, hoeveel olie je in je carter moet doen, als je aan het verversen bent..
Mss stomme vraag, maar ik kan het maar beter ff verfieren (of hoe je et ook schrijft) dan dat ik er strx te weinig of te veel in doe :P
alvast bedankt voor die bloemen!:P
brom:
58 sp - 12 mm dellorto
50cc std
tecno cc uitlaat
26-26 twv (zoekt naar klein achter)
Renault
Berichtdoor Renault » 28 apr 2008 11:57
Halverwege het rechtercarter zit een bout/schroef. Vul je olie bij totdat het er daar uitloopt (brommer móet recht staan en op 2 wielen) Schroef erop, rondje rijden dat het warm wordt, en weer aftappen. Dat komt omdat als de olie warm is, heeft het een grotere volume.
Hexyle
Berichtdoor Hexyle » 28 apr 2008 14:19
ik dank u zeer =)
brom:
50cc std
tecno cc uitlaat
Wappie
Berichtdoor Wappie » 29 apr 2008 17:35
Wij hebben in ambacht jaarlijks een standaard meeting dus ik wil dus dat me tomos pokkeherrie maakt , ik had al eerder gevraagt of ik met een gezaagde uitlaat zachter ging , antwoord was ja! Hoeveel ga ik ongeveer zachter ongeveer misschien dat iemand ervaring mee heeft? :)
8)
Berichtdoor PimW » 29 apr 2008 17:36
Is niet te zeggen, miss rijd hij helemaal niet.
Ik denk niet dat veel mensen hier ervaring mee hebben, ik zou zeggen: probeer t uit.
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 29 apr 2008 17:38
echt lekker rijden zal het niet want je hebt niet tot noulijks tegendruk dat zeer belangrijk is bij tweetakt
Vragen of spullen nodig?
Hexyle
Berichtdoor Hexyle » 30 apr 2008 09:31
je kan zelfs rijden zonder uitlaat.. dit is niet aan te raden vanwege zand ed. wat je cilinder in kan gaan..
Maar geloof mij.. Het is echt geweldig en zo veel zachter ga je dr niet eens door...
have fun! :evil:
brom:
50cc std
tecno cc uitlaat
2355 berichten
  • Pagina 93 van 118
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 118
