Tomos revival snor uitlaat
16 berichten • Pagina 1 van 1
tomos08
Berichtdoor tomos08 » 30 apr 2008 21:07
  • Welke model tomos heb je? Tomos Revival
    Wanneer ontstond het probleem? NVT
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
    Wat is het probleem? 1mm gaatje onder de uitlaat
Mijn orgineele tomos revial snor loopt prima,wel heb ik een vraag over de uitlaat
Onder de uitlaat dun naar dikke gedeelte zit een 1mm gaatje "lijkt wel geboord"
Hoort dit onder de uitlaat te zitten bij deze snor ?
Eigentijds Tomos Revival
Bling bling
Berichtdoor shadowranger » 01 mei 2008 08:45
Is het echt een gaatje, of meer een slechte las(verbinding)? Als je verder geen problemen ondervindt zou ik me er niet teveel zorgen over maken. Een gaatje van 1 mm doet niet zoveel, maar hou het even in de gaten.
tomos08
Berichtdoor tomos08 » 01 mei 2008 13:18
Het ziet er niet uit als een een slechte verbinding, zou als ik al zei, lijkt het net of er geboord is, omdat het zo netjes lijkt
Ik heb verder geen problemen mee, mischien is het geluid ietsje harder,maar als je er een doekje opzet, valt dat ook wel mee
Bling bling
Berichtdoor shadowranger » 01 mei 2008 13:19
Voel je ook echt uitlaatgassen naar buiten komen daar? Dan lijkt het me zinnig dit gaatje dicht te (laten) maken.
tomos08
Berichtdoor tomos08 » 01 mei 2008 13:23
Komt idd ook gewoon uitlaatgassen uit, maar hoe kan ik dat dicht maken zonder de boel te vernielen ????
heb zelf nog nooit eerder gedaan
Bling bling
tomos08
Berichtdoor tomos08 » 01 mei 2008 13:27
men buurman heeft wel een las apparaat, of moet het anders gedicht te worden..
Bling bling
tomos08
Berichtdoor tomos08 » 01 mei 2008 16:18
Foto's van de uitlaat
Bling bling
tomos08
Berichtdoor tomos08 » 03 mei 2008 17:10
Bling bling
Berichtdoor PimW » 03 mei 2008 17:29
Het ziet er indd geboord uit, ik zoiu zeggen dat iemand dacht dattie dan harder zou gaan. Dit soort dingen komen nog wel een slangs op het forum.
Beste lijkt mij er ff een puntlasje op te leggen, of het af te dichten met uitlaat pasta. Zo blijft je uitlaat beter schoon van binnen en gaat ie langer mee en presteerd hij beter.
Berichtdoor shadowranger » 03 mei 2008 21:55
't Lijkt mij wel een soort van afwateringgaatje. De uitlaat staat naar achteren hoger dan bij het blok. Na een regenbuitje kan er wel eens wat water in blijven staan en dat wil je niet in je cilinder hebben.
Anders idd uitlaatpasta of laspuntje. Kun je eens vergelijken met andere uitlaat van een Revival?
Berichtdoor PimW » 03 mei 2008 22:11
Zitten er in deze uitlaten geen schotten zoals in de "normale" Tomos brommeruitlaten? De uitlaat staat nou ook weer niet zo scheef dat er zoveel water in regent dat het voorbij de schotten komt lijkt mij...
tomos08
Berichtdoor tomos08 » 04 mei 2008 11:25
Ik heb de vraag ook naar 4 brommer zaken gestuurd, van 2 kreeg ik antwoord
1e : is normaal volgens hun
2e : pikken lassen
Bling bling
Berichtdoor PimW » 04 mei 2008 12:35
Dan zou ik gewoon even een mailtje naar Tomos Nederland sturen :wink:
info@tomos.nl
tomos08
Berichtdoor tomos08 » 10 mei 2008 20:59
Ik heb inmiddels antwoorden gekregen van brommerzaken
Het blijkt orgineel te zijn
komt het condens water uit
Ondertussen ontdek dat de benzine ook niet helemaal goed loopt
Na 30 km moet ik de de tank al op reserve zette, denk zelf dat het kraantje anders zit
Hij valt dan gewoon uit op volle snelheid, meestal als ik gas terug neem kapt ie ermee, als ik hem dan op reserve zet gaat ie weer verder
Bling bling
Berichtdoor PimW » 10 mei 2008 22:14
En weet jij ook hoeveel je in totaal kan rijden op een tank? Er ligt ook geen plas onder je brommer als je hebt gereden bijv?
Je kraantje zou verkeerd kunnen zijn in het opzicht dat de opening voor de normale doorstroom te hoog zit. Dan moet je hem dus te snel op reserve zetten. Maar ik zou niet zo goed weten waar dit door komt.
Je hebt ook geen rete snelle setup op je brommer toch?
tomos08
Berichtdoor tomos08 » 10 mei 2008 23:30
Hoeveel je op een tank kan rijden,weet ik zelf zo niet
zit een 3.5 liter tank incl 0.5 liter reserve
Hij is verder orgineel, is snor en gaat maar dus a 30
hij lekt ook niet of olie ofzo
ikheb vandaag de luchtfilter eruit gehaalt, maar die is ook zogoed als nieeuw en schoon
In de tank zit ook nog wel a liter benzine in, meer als reserve dacht ik zo
Ikzal morgen even gaan rijden
Bling bling
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 27 gasten
