Tomos problemen
martie
Berichtdoor martie » 07 mei 2008 16:20
  • Tomos s25
    2005
    Snor
    Meteen
    Ja, olie ververst
    Beste mensen, Ik heb een probleem, van de week heb ik een brommer gekocht op marktplaats maar nou zijn er wat probleempjes, als ik de brommer start hoor ik een soort van rinkelend geluid, ik heb geen idee wat die is, ik heb de carterkap los gehaald maar zie geen los moertje liggen of zoiets dus enig idee wat dit kan zijn, ook hapert mijn snelheid als ik gas geef gaat hij bijv. de hele tijd 30 kmu en dan 27 kmu en dan weer 30 etc. Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
    Martie
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 07 mei 2008 16:32
Dat geratel zijn de koppelings segmenten, heel normaal bij een tomos. Dus je eigen niet druk om maken.
Dat inhouden kan te maken hebben met de sproeier, probeer eens een maatje kleiner want het kan zijn dat hij 4-takt.
martie
Berichtdoor martie » 07 mei 2008 16:50
Een kleinere sproeier ik zou juist zeggen een groter, hoe moet ik dit doen moet ik een nieuwe kopen of kan ik dit afstellen ofzo?
Ps. Je moet de smeerolie in de carter vullen totdat het uit het schroefgaatje komt aan de zijkant van de carter ik zag er niks uitkomen ik heb er 225 ml in gegooit is dit voldoende?
En kan ik de koppeling een beetje maken? e
Mart
Renault
Berichtdoor Renault » 07 mei 2008 17:10
Motor moet warm zijn, en dan kijken of het eruit loopt (als het warm is heeft het een groter volume). Komt het er dan nog niet uit, moet je even een nieuw flesje kopen en net zolang bijvullen tot het eruit komt. Dan moet je hem goed warm laten lopen en weer afstellen.
Voor de sproeier moet je even in de FAQ kijken. En als hij 4-takt moet hij kleiner. Een grotere sproeier laat namelijk meer benzine door, je wilt dat er minder wordt doorgelaten dus moet je een kleinere :wink: .
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 07 mei 2008 19:32
Dat 4-takten kun je proberen door op het moment dat het begint je gas een tikje terug te draaien. Meestal ga je dan iets harder. Is dit het geval, dan mag er een iets kleinere sproeier in.
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 9 gasten
