Carburateur?
battals
Berichtdoor battals » 08 mei 2008 21:11
ik wil op me tomos een 15mm carburateur zetten
moet ik dan gewoon in de winkel een 15 mm carb halen
en de hele carb die nu op me tomos zit eraf halen en gewoon de nieuwe erop zetten
dus het is niet zo moeilijk om dat te doen??
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 08 mei 2008 21:23
Ja :roll:
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 08 mei 2008 23:16
ouwe carb eraf, een hele 15mm carb in de winkel halen en die erop schroeven. (gaskabel erinzetten en de afstelling met sproeiers opnieuw doen)
masterchicken
Berichtdoor masterchicken » 12 mei 2008 12:20
je koopt de 15mm carburateur, haalt de oude carburateur los van je tomos, daarna haal je het klepje van de gashendel eraf (kijk goed hoe de kabel vastzit als je hem eruithaalt) en het buisje van de benzinetoevoer en die zet je over op je nieuwe carb. carb monteren op de spruistuk en evt. luchtfilter en daarna brommer starten, kijken of hij werkt (choke en alles). daarna rotzooien welke sproeier goed is door 1 km volaan te rijden en bougiekleur te kijken, als ie wit is dan is sproeier te klein, als ie bruin is is ie goed en als ie zwart is is de sproeier te groot. als je brommer gaat 4takten en dus niet op topsnelheid komt moet je kleinere sproeier.
TOMOS IS INGERUILD
ensar38
Tomos Supporter
Berichtdoor ensar38 » 12 mei 2008 16:49
niet vergeten je benzinekraan uit te doen :mrgreen:
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] en 4 gasten
