Claxon aansluiten
4 berichten • Pagina 1 van 1
zipper
Berichtdoor zipper » 09 okt 2005 19:57
Mijn tomos heeft standaard geen toeter dus heb ik bij een sloop een toeter gekocht. Toen ik hem wou aansluiten zag ik dat er geen kabels waren om hem aan te sluiten.
Ik heb het schakelaar doosje op mn stuur open gemaakt en er liep inderdaad geen kabel van het contactje onder de claxon knop.
Het volgende vind ik vreemd: Als ik de claxon aansluit op de aarde en op het contactje onder de claxonklop, doet hij het niet (wel het knopje ingerukt), maar als ik hetzelfde doe op de aarde en een contactje van het licht doet hij het wel!
Kan het zijn dat het de knop niet meer goed contact maakt of sluit ik het helemaal fout aan?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 11 okt 2005 21:34
kun je dit wat anders uitleggen want zoals je het nu uitlegt begrijp ik er maar de helft van.
Wat bedoel je bijv. met aarde: de draad of met het frame. :idea:
Ik zou dit antwoord moeten weten want ik volg een opleiding elektrotechniek 8)
Robin
Berichtdoor Robin » 25 okt 2005 17:23
De claxon moet de spanning van het vliegwiel krijgen, omdat de meeste tomossen geen accu hebben. Dus dat is het enigste punt waar je je 12volt kan halen, helaas is dit wel wisselspanning, maar er is geloof ik een manier om er gelijkspanning van te maken, maar dit vraag ik me zelf ook af.
ouwe
Berichtdoor ouwe » 27 okt 2005 23:56
weetje zeker dat het knopje op de dynamo is aangeslote??? en anders moet je even bij de electro zaak een gelijkrichter halen of een diode kan tog ook freaky-tomos?? ik zou het eigelijk ook moete wete met men studie autotechniek ma ben et effe kwijt :oops:. probeer anders ook even met een ouwe adapter de toeter uit mis werkt hij ook wel helemaal niet
succes
Terug naar “Archief”
