gaat veel slomer dan hoort ?
9 berichten • Pagina 1 van 1
Muschi
Berichtdoor Muschi » 27 mei 2008 03:59
  • Welke model tomos heb je? s25 luxe
    Uit welk jaar komt de tomos ? 1998
    Wanneer ontstond het probleem? gister
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nieuwe blokje
Ik heb een nieuwe blokje op me tomos gezet met een 14/12 carb(sproeier 52), ontgrenzde spruitstuk, atw 28, zuiger met 2 gaten erin <-(wat heeft dit voor nut ?) en een std uitlaat met dikke bocht. Hiermee zou ik toch rond 40-45 moeten kunne halen niet dan :?
Ik ga nu maar 30-35 hooguit dus lijkt me niet goed, en hij trekt ook nog eens verrekte traag op en valt uit als ie stationair loopt terwijl stationair schroef helemaal openstaat. ;( er zit wel een eiclininder op ik weet niet of dat uitmaakt?
Ltrz Muschi
keesos
Berichtdoor keesos » 27 mei 2008 08:40
misschien dat je ontsteking helemaal verkeerd staat? had je daar al naar gekeken?
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
Berichtdoor PimW » 27 mei 2008 09:43
Met stationair helemaal open bedoel je helemaal ingedraait hoop ik?
Jij hebt nu een zuiger met sleuven erin, die zijn voor cilinders met een membraan inlaat. Terwijl jij een zuigergestuurde (ei cilinder) hebt. Je moet dus een dichte zuiger hebben.
Muschi
Berichtdoor Muschi » 27 mei 2008 11:03
ja kheb alles geprobeerd ieder geval :P maar scheelt dat als ik een dichte zuiger pak?
Berichtdoor shadowranger » 27 mei 2008 11:04
Ja, want nu drukt de zuiger via de sleuven een deel van het mengsel weer terug door de inlaat.
Muschi
Berichtdoor Muschi » 27 mei 2008 15:54
ah zo, ok zal hem ff vervangen dan :) is kijken hoeveel het scheelt
Muschi
Berichtdoor Muschi » 29 mei 2008 23:34
het was niet de zuiger ( had geen gaten erin, dacht ik wel omdat het me zo verkocht werd ) maar en zat nog een begrenzer in me cilinder dus ik heb deze uitgeboord en nu gaat ie 40-45 :)
Ik heb hier nu nog een andere cilinder liggen waarvan de inhoud iets van 2mm groter is. Scheelt het veel als ik deze erop zet? zit ook nog begrenzer in maar deze boor ik ook uit.
Renault
Berichtdoor Renault » 29 mei 2008 23:37
Je bedoelt de doorsnede van cilinder (de boring) 2 mm groter is, dus 40 mm? Dat is dan, gok ik, een 55 cc cilinder. Meer cc is altijd sneller, mits je hem natuurlijk afstelt. Denk wel dat je een overmaat zuiger nodig hebt daarvoor? Of hoe kom je aan die cil?
Muschi
Berichtdoor Muschi » 29 mei 2008 23:45
Ja de doorsnede. Die cilinder zat al op mijn blok ( 2ehands gekocht) zat ook grotere zuiger in maar die ringen eromheen waren gebroken dus ik moet eerst nieuwe halen daarvoor. Daarom heb ik nu me cilinder van me andere blok er weer opgedaan. En ook de oude zuiger natuurlijk :P
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 10 gasten
