Tomos loopt slecht
Peter587
Berichtdoor Peter587 » 31 mei 2008 00:00
  • Welke model tomos heb je? - A35
    Uit welk jaar komt de tomos ? - 2007
    Is het een snor of een brommer? - Brommer
    Wanneer ontstond het probleem? - 1 Week geleden
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? - Afgvoerd van 70cc naar 50cc
    Wat is het probleem? - Ik weet niet hoe het komt maar als ik em start en gas geef loopt ie maar naar 30 sec valt ie uit en mee-rennen help ook niet kom gewoon niet vooruit, iemand :? :? :? :?
Berichtdoor shadowranger » 31 mei 2008 11:26
Heb je alles weer teruggezet naar standaard setup, of alleen de cilinder gewisselt?
Vwb het niet vooruitkomen kan in de koppeling zitten, maar ik denk dat je eerst de motor goed moet laten lopen voordat je verder gaat kijken.
Peter587
Berichtdoor Peter587 » 01 jun 2008 00:51
Ik heb vandaag spruitstuk alles vervangen alles wat er origineel bij hoorde maar loopt nog steeds slecht :? :? :? :? :?
lolo
Berichtdoor lolo » 01 jun 2008 02:41
dus je hebt de sproeier ook weer een aantal malen kleiner erin gezet?
Peter587
Berichtdoor Peter587 » 01 jun 2008 12:48
Ik heb alles vervangen dus originele cilinder erop originele carbarateur spruitstuk alles dus, zou het door me uitlaat kunnen komen ?? terug loop uitlaat
Berichtdoor shadowranger » 01 jun 2008 13:58
Je geeft geen antwoord op bovenstaande vraag. Heb je de ori sproeier er ook inzitten? Ik dacht rond de 50 is standaard.
Maar heb je niet ergens dat er valse lucht lekt. Loopt de motor lekkerder als je met de choke speelt? (ik bedoel daarmee dat je de lucht/ brandstofverhouding verandert) Heb je compressie genoeg? Zijn er geen krukaskeerringen lek?
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 9 gasten
