Tomos trekt en rijd te langzaam
4 berichten • Pagina 1 van 1
Kadir2612
Berichtdoor Kadir2612 » 03 mei 2008 14:46
  • Welke model tomos heb je? A3
    Uit welk jaar komt de tomos ? 1989
    Heb er van de week een Bullet uitlaat onder gezet in de hoop dat ie misschien wat sneller zou optrekken maar geen verschil!
    En een kabaal! Ik had al gekeken of ie ergens vals lucht kreeg,nix,ook geen olie of benzine lekken (voor zover ik kon vinden).
    Pakkingen van het blok en uitlaat vervangen.
    Als ik vol gas rij dan gaat ie hooguit 30-35 en hoor je (on)regelmatig een geknetter (net een chopper),maar dan vrij schel.
    Het is geen standaard blok,wel een tomos blok maar een tikkie breder.
    Een vriend had 'm erop gezet,kon een 60cc of 65cc zijn,wist het ook niet zeker.
    En oh ja ..hij schakelt ook vrij laat door naar z'n twee (niet altijd hoor) moet soms een beetje gas teruggeven voordat ie 'm pakt.
    Heeft iemand een idee of suggesties?
    De brommer is qua uiterlijk nog in goeie staat en rijd in principe niet verkeerd als ie eenmaal op gang is.
tomosstandard
Berichtdoor tomosstandard » 01 jun 2008 00:15
Als je je standaard uitlaat vervangt moet je je sproeier ook met 1 of 2 maatjes hoger vervangen en daarna afstellen.
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 01 jun 2008 00:20
Zou je wat duidelijker kunnen zijn met het "geknetter op de top"? En een filmpje tijdens het rijden is ook makkelijk.
Kijk ook even naar je bougie, welke kleur heeft deze?
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 01 jun 2008 15:47
Zal wel handig wezen als jullie (vooral tomosstandard) voortaan naar de topicdatum kijken.
Dankuwel
