- Welke model tomos heb je?
Tomos Flexer.
Uit welk jaar komt de tomos ?
Bouwjaar 2004.
Snor.
Alleen een vraag (gister).
Nee.
Deze heb ik niet geforceerd erin gestopt maar toch valt deze wat dieper in het carter als de originele ring die gelijk lag met het carter. De nieuwe keerring valt als het ware een stukje 'in' de carter. Meer mensen ervaring met het vervangen van een keerring die hetzelfde hebben gehad. Kan dit geen kwaad?
Bij voorbaat dank.
