Probleem met kettingspanning
9 berichten • Pagina 1 van 1
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 12 jun 2008 13:55
Hallo, ik heb een probleem met mijn kettingspanning van mijn streetmate. Na een tijdje (na het strakspannen) wordt de ketting weer slap en moet ik hem weer aanspannen. Maar het lijkt erop dat ik de kettingspanners (bij het achterwiel steeds verder moet doen... Waar kan dat aan liggen? Want mijn ketting ligt nu letterlijk op mijn achterbrug... Doe ik niet strak genoeg de moeren vast draaien? Ik kan ze wel heeel strak doen maar dan blokkeert mijn achterwiel (Denk dat dat aan de trommelrem licht?)
Ik heb Voortandwiel 26 en achtertandwiel 22.
Het lijkt er ook niet op dat het achterwiel zich heeft verplaatst of dat deze krom staat.
Please Help!!!
Ik moet er ook nog bij zeggen mijn keerring van mijn voortandwiel is waarschijnlijk lek. Zou het door de smeer kunnen komen dat het ergens gaat glijden ofzo?
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 12 jun 2008 13:59
Je kentting rekt inderdaad een beetje uit in de loop van de maanden en daarom moet je hem steeds wat strakker spannen.. dat is gewoon normaal niet te strak doen anders trekt je achterbrug krom!
Thomazz
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 12 jun 2008 14:03
Niet normaal? Tot dat ik niet meer verder kan met de bandenspanners en dat mijn achterwiel uit de achterbrug valt... Als ik hem nu strak span dan is hij binnen 1 maand weer half aan het hangen.
Ik bedoel trouwens met strakspannen niet dat ik de ketting super strak stel, maar de moeren die ik moet aandraaien van het achterwiel as. Hoe strak kunnen deze zonder dat mijn achterwiel blokkeert. hoort dit???
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 12 jun 2008 14:14
Het is normaal dat je ketting een beetje uitrekt. Een keer per 100km ongeveer moet je je ketting opnieuw spannen. Als je je ketting niet meer strakker kunt zetten is het tijd voor een nieuwe ketting of je kunt er wat schakeltjes uit halen. Je moet je moeren gewoon zo ver aandraaien dat ze niet lostrillen.
Berichtdoor shadowranger » 12 jun 2008 21:20
Doe er anders een extra tandveerring onder (2 eurocent bij DHZ zaak). Btw, een beetje vreemd dat je achterwiel niet meer wil draaien als je de moeren te strak aandraait? Mis je niet een onderdeel in je achterwiel (afstandbus, tussenbus voor in het wiel tussen je achterwiellagers)?
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 13 jun 2008 09:23
nope. Weet dat het precies goed zit. alle ringetjes en dat zwarte gevalletje. Maar zodra ik hem te strak doe dan kan ik mijn rem niet meer inhouden. net of hij opeens vast zit... Maar dan heb ik het wel over echt GOED strak draaien. Maar dan zou je nog zeggen dat hoort toch niet?
keesos
Berichtdoor keesos » 13 jun 2008 09:39
nee hij mag wel 1cm naar boven en naar beneden speling hebben. niet helemaal strak dus.
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 13 jun 2008 09:47
Nee de speling hou ik altijd iets op de 1.5cm tot 2.0cm
elpeenor
Berichtdoor elpeenor » 13 jun 2008 13:48
Ik moet zeggen dat ik ook heel veel last heb van me kerting, soms span ik hem de ene dag rij ik er een avondje mee en als ik de volgende dag kijk hangt ie weer precies het zelfde als voor ik hem strakker had gezet :s Heel raar maar ik heb zelf ook geen id hoen dat kan
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 10 gasten
