Geluid
9 berichten • Pagina 1 van 1
jrmaffia
Berichtdoor jrmaffia » 16 jun 2008 15:27
Hallo allemaal!
Ik heb een vraagje, ik heb een tomos met bromblok, maar ik heb er een snoruitlaat onder gezet met een S BOCHT.
Hij maakt een beetje een puch raar geluid, ik wil een gewoon standaard tomos geluid...
wie kan me helpen?
pindabrein, waneer komt de upgrade?¿
DylanB093^
Berichtdoor DylanB093^ » 16 jun 2008 17:26
misschien dat een brom uitlaat helpt? :lol:
Waarom lees je dit???
jrmaffia
Berichtdoor jrmaffia » 16 jun 2008 22:58
ja klopt dat helpt ook,
maar het probleem is , hij loopt mij te hard, en ik wil niet dat me tomos straks ingenomen wordt :|
ik heb dus zachter laten dmv de uitlaat,
maar nu wil ik het oude standaard tomos geluid terug......
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 16 jun 2008 23:02
Als niets helpt kun je je bromuitlaat tussen de bankschroef doen en de uitlaatbocht een stukje dichtknijpen, dan krijg je ongeveer dezelfde soort begrenzing als de snor uitlaat maar het is wel beun :')
Berichtdoor shadowranger » 17 jun 2008 08:09
Heb je als eens gekeken waar je tomos precies afwijkt van een standaard Snorsetup? Wellicht kun je dan besluiten onderdelen te wisselen naar standaard ipv de motor te "knijpen" dmv de uitlaat, waar ikzelf zeer op tegen ben.
Denk hierbij aan tandwielverhouding (achterkettingwiel groter, loopt ie ook zachter), kleinere carburateur (14/9 ipv 14/12 of 15/15) of de ontsteking naar snorstand terugzetten (als je een 4-spoels electronische ontsteking hebt). Btw, als jij een originele snoruitlaat hebt gemonteerd, in welk opzicht wijkt het geluid af van jouw brompijp? Hij is hooguit wat stiller, maar dat is karakteristiek voor dit type. Hoe hard rijdt je tomos zoals je hem eerst had?
jrmaffia
Berichtdoor jrmaffia » 17 jun 2008 13:29
hij is juist luider, geen origineel tomos geluid meer een puch geluid
14/12
blok 2001
is het misschien handig om er een rechte snoruitlaat onder te zetten?
of die zwarte uitlaat van dat nieuwe model? omdat het een 2001 blok is?
Berichtdoor shadowranger » 17 jun 2008 14:54
Als ie meer herrie maakt dan eerder zou ik er een nieuwe pakking tussen doen, want de uitlaat sluit niet (meer) aan op de uitlaatpoort. Eventueel een 2e pakking en dan moet het probleem zijn opgelost.
jrmaffia
Berichtdoor jrmaffia » 17 jun 2008 16:29
ok, ik heb er idd een nieuwe pakking opgezet...
dus wat jij aanraad is een 2e pakking erop zetten?
Berichtdoor shadowranger » 17 jun 2008 16:38
Als ie herrie maakt bij de aansluiting op de cilinder wil een 2e pakking wel helpen. Komt het geluid ergens anders vandaan dan hoor ik het wel.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 10 gasten
