startknop quatro snor e doet niets
hans g
Berichtdoor hans g » 21 jun 2008 17:30
  • Welke model tomos heb je?
    quadro snor e start
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2004
    snor
    net 21-06-08
    nee [denk t niet]
ik merkte dat het remlicht niet aan deed bij remmen met de voorrem.(!)
de achterrem echter wel[links] toen ik ff keek zag ik dat er een snoertje los zat van de remschakelaar[zit achter/onder
de remhendel. dus ik het snoertje weer vast,maar nu doet de[gele]startknop niets meer .
maw ik kan niet electrisch starten. wel met de kickstart!
mn licht [richtingaanwijzers ed doet niets als ik contakt maak[sleutel en knop]normaal wel.
wel als ie loopt! maar nu knipperen mn richtingaanwijzers feller?en langzamer?
hellup wat te doen ?die dealers zijn ook niet te betalen!
voor mij ist spaghetty die electra affin,k hoop dat iemand een tip heeft vast maar weer bedankt!beste
tweewielers!
hans g
Berichtdoor hans g » 22 jun 2008 19:01
Even update
ik heb inmiddels wel ontdekt dat de zekering,[bruin plastic met 2 metalen platte stekkertjes 7.5]
die in de accu bak [onder zadel] zit,doorgebrand was.
nu alleen de oorzaak nog (mischien heb ik de twee snoertjes van de remlichtschakeler kortgesloten??)
affin we kijken verder.
groet
Renault
Berichtdoor Renault » 22 jun 2008 19:05
wss is dat de oorzaak :wink:
