keuze tussen tomos 2 speed en ciao, welke best om op te voeren?
harry22
Berichtdoor harry22 » 23 jun 2008 22:16
hallo
ik wil ook gaan sleutelen maar ik kan kiezen tussen een tomos 2 speed en een vespa ciao
wat is de beste keus om hem optevoeren
alle tips en hints zijn welkom
mvg harry
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 23 jun 2008 22:54
hier verder :)
lolo
Tomos Supporter
Berichtdoor lolo » 23 jun 2008 22:55
die keuze moet je zelf maken. Aan een tomos kun je sleutelen. Er zijn voldoende dingen te koop zoals cilinders en enkele uitlaten.
Renault
Berichtdoor Renault » 24 jun 2008 11:34
Je kan aan beide sleutelen, denk dat er voor de ciao zelfs meer onderdelen in de handel zijn. Denk wel dat tomosjes makkelijker zijn om aan te sleutelen omdat je er beter bij kan. De ciao heeft btw een vario en tomos de ketting als overbrenging. De ciao moet je aanfietsen/lopen, maar als je handig bent kan je er ook een kickstart op maken :wink: .
Voor het uiterlijk, tsja standaard vind ik een tomos mooier. Maar als je bij een ciao er een tomos voorvork erin doet icm laag stuurtje denk ik wel dat ik dan voor een ciao ga als uiterlijk.
Maar uiterlijk = jou keuze!
Trouwens op een ciao kan je ook fietsen :mrgreen: .
Je kan ook ff kijken op het ciao forum; http://www.vespa-ciao.nl/
bjornzelf
Berichtdoor bjornzelf » 25 jun 2008 01:04
Een ciao is veel moeilijker op te voeren. Ik heb zelf een citta en een ciao gehad (zelfde blok) en de 45 misschien 50 zal je nog wel halen. Maar het punt is dat bij die piaggio blokjes, het spruitstuk vast zit aan het blok. Wat wil dat zeggen, je bent dus gebonden aan de opening van dat spruitstuk. Je kan dit wel uit gaan veilen, maar daar voor moet je het hele blok uit elkaar halen, de carters splitsen en dan mag het ook niet fout gaan, want dan kan je je blok weg gooien. Het enige voordeel van de ciao is dat ze vaak met een vario komen, hoewel tomosjes natuurlijk een 2 speed versnellingsbakje hebben. Maar om het zo maar te zeggen is het makkelijker om meer pk's uit je tomosje te halen dan uit een ciao of een ander piaggio brommertje.
Geen rijbewijs, geen achterrem, geen achterlicht, geen uitlaat.
30 euro. chil
