lichten
rickha
Berichtdoor rickha » 03 nov 2005 17:32
allo
mijn licht brand heel onregelmatig hard zacht iets harder en ga zo maaar dooor mijn achter licht gaat soms wel aan anders niet. Ik heb geen idee waardoor dit komt nou hoorde ik laatst van iemand dat dat aan een of ander kastje kan liggen. Hoe heet het kastje en wat gaat het me ong. kosten ???
tomos Quadro ruleert mega-hard!!!
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 03 nov 2005 21:27
ligt aan je weerstand, maar gaat je licht harder branden als je gasgeeft, want dan heb je geen accu en is het heel normaal
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 03 nov 2005 22:00
idd je weerstand is verkeerd..
alleen waar je dit moet zoeken..
verlichting is niet mijn sterkste kant..
ik dacht je bobine..
weet niet wat voor een brommer jij hebt?
kan zijn dat die onder je vliegwiel zit.. dan heb je dus een ouder type brommer.
het kan ook zijn dat er een kastje aan de linger kant van de brommer zit waar enkele draden ingaan. dit is bij het niet zo heel oude type..
maar wacht lekker op iemand anders die het wel zeker weet..
ik heb op me school alleen met natuur scheikunde ff wat over stroom gehad en weet nog dat ik daar een dikke onvoldoende voor had,..
haalde volt en watt en alles door elkaar en snapte er niets van..
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 13 nov 2005 10:51
Het komt nogal eens voor bij voertuigen waar er gekke dingen gebeuren met de verlichting dat er simpel een slechte aardverbinding is. Maar dit buiten beschouwing gelaten, doe het volgende:
Begin eerst met de gele draad die uit je motorblok komt los te nemen.
Hang daar een Volt metertje aan. (secuur werken anders gaat je info de mist in)
Als je het motortje start geeft hij een bepaalde spanning af.
[Bij stationair altijd wat minder, maar geef iets gas en de spanning moet constant blijven, anders heb je een ander probleem]
Als je geen metertje hebt kan je ook een losse draad naar je koplamp of achterlampje leggen. [dit alleen maar om te weten te komen dat het niet aan je lichtspoel ligt]
Tot zover ff, ik ga wel eens kijken in `t elek. schema.
Ik zal ff kijken of er een spanningsstabilisator in de stroomkring is opgenomen. [ En dan verder naar de lichtschakelaar ]
Ik heb op het 1e elek. schema gekeken (vieuw-site) maar daar staan geen stabilisator bij. Het kan zijn dat dat een schema is van een oudere Tomos. Er staan 2 elek. spoelen getekend. Één (linker) voor het licht en de rechter is (net als vroeger) voor het Remlicht en voor de voeding van de ontstekingsspoel c.q. Bobine.
EN: Het is een 6V instalatie.
Ik ga nog op zoek naar een nieuwere versie.
Als iemand de weg kan wijzen, heel graag.
Laatst gewijzigd door C. van Klaveren op 13 nov 2005 14:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Keeshaven
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 13 nov 2005 10:59
als het goed is zit er een 12v gelijkstroomrichter in. het kan zo zijn dat deze kapot is. dit kan je meten maar die aparatuur heb je toch niet thuis staan.
ook kan het zijn dat het draad naar je licht niet meer 100% is waardoor je een weerstand in het draad krijgt. daardoor kan hij ook zwakker gaan branden..
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 29 gasten
