Tomos plastic zijkappen op tomos s25
7 berichten • Pagina 1 van 1
twanhuijzer
Berichtdoor twanhuijzer » 28 jun 2008 16:46
Hallo forummers,
Ik heb een vraagje,
Ik heb een tomos s25 met metalen zijkappen, nu wil ik plastic zijkappen erop monteren.
Nou heb ik al met zoekfunctie gezocht en gevonden alleen ontbreekt er een belangrijke foto in het FAQ van plastic kappen die ik net nodig heb.
Nou was mijn vraag of degene die zou kunnen terugzetten of dat iemand mij helpt met een nieuwe oplossing zonder gaten te gaan boren.
MVG,
Twan
Berichtdoor shadowranger » 28 jun 2008 22:05
De plastic kappen gaan niet zomaar passen. De afstand tussen het boutgat (onderaan) en de bovenkant waar deze in de steunen moet is groter, je zal dus een verloop moeten maken.
Ik zit met hetzelfde probleem. Ik denk dat ik hiermee binnenkort aan de gang ga, dan maak ik wel foto's en maten.
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 29 jun 2008 11:38
Ik ga hier binnen kort ook mee beginnen want om nou het hele blok eraf te halen om 1 sproeier te vervangen..... no ty.
Had iets gelezen over bovenste ophangpunten naar elkaar buigen enz maar lijkt me niet moeilijk.
Desnoods 2 nieuwe gaten boren of zo.
Zwarte snor tomos te koop met kenteken!!
http://link.marktplaats.nl/384521954
Berichtdoor shadowranger » 29 jun 2008 12:22
Die opmerking had ik ook gelezen en dacht er precies hetzelfde over. Inmiddels heb ik zo'n set kappen en ben tot te conclusie gekomen dat dit niet zomaar gaat passen. De bovenste ophangpunten moeten ook hogerop komen anders kun je de kap niet vastschroeven.
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 29 jun 2008 16:22
En als je een ijzer staafje er op maakt (wel of niet lassen)
daar 2 gaatjes in boort klaar, of gewoon 2 blokjes ijzer
Maar zou je die ophangpunten niet omhoog kunnen slaan ? want had in dat topic niks gelezen over dat het niet paste.
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 29 jun 2008 16:27
viewtopic.php?f=55&t=3491
al gezien? o|O
Vragen of spullen nodig?
twanhuijzer
Berichtdoor twanhuijzer » 07 jul 2008 18:10
dat was nou precies de rede dat ik dit poste. de ene foto ontbreekt van de busjes
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
