Stotteren, bijna geen druk op demper
18 berichten • Pagina 1 van 1
RedBull
Berichtdoor RedBull » 02 jul 2008 00:14
Wat voor model heb je?
Een Tomos S25 met een A55 blok.
Wat is je setup?
Bromblok
Hebo Reverse
15/15 mm DelOrto
Vandaag of eigenlijk gister, het is na 12en nu.
Uitleg:
Ik reed vanmiddag lekker in het mooie weer, begint mijn tomos in eene te stotteren, net alsof hij erg koud was.
Normaal laat ik dan even gas los en dan weer volgas.
Maar hij bleef maar stotteren.
Dus ik zet em uit en ging even kijken wat er mis was, ik zag niets vreemd dus ik zet em weer aan, maar je hoorde alleen mijn carburateur zuigen, hij trok ook niet lekker meer en je voelde geen luchtstoten meer uit de demper, ook kwam er bijna geen geluid uit de uitlaat.
Dus ik dacht een prop in de bocht van de demper, demper eraf gehaald en een buigveer erin gedouwd, niets bijzonder en ging er makkelijk doorheen, alleen wel veel oliemeuk.
Misschien kan het zijn dat mijn uitlaatbocht verkoold is?
Of is er iets anders aan de hand?
Alvast bedankt!
Erik
Berichtdoor Erik » 02 jul 2008 00:53
misschien is spruitstuk losgetrilt.
veel onderdelen.
Mijn polini sprinter:
blue tomos power
Berichtdoor blue tomos power » 02 jul 2008 01:36
spruitstuk lostrille. zou kunnen , check je cilinder en carburatie op valse lucht d.m.v deobus bij de plekken te spuiten en luister of het toerental verandert. maar ik lees dat hij weleens vaker stotterde en dan iets gas terug nam dat hij weer normaal reed; dit duid meestal op een verkeerde afstelling! in de faq kun je zien hoe je je tomosje precies kunt afstellen.
heb je geen knal/ander gek geluid gehoort? meschien is 1 van de krukaskeerringe lek aangezien je veel olie smurrie in de uitlaat zag.
kijk ook even je onsteking na of alles nog op zijn plaats zit en je bougiekabel/bougie.
Tomos Quadro E-start te koop
Berichtdoor shadowranger » 02 jul 2008 08:29
Geen druk uit de uitlaat, hmmm..... Lekke keerring aan versnellingsbak zijde. Je zegt al "veel oliemeuk" in uitlaatbocht. Dat kan wel zijn dat dat ATF is. Is de bougie ook zwart en vet?
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 02 jul 2008 12:27
Idd rechterkrukaskeering misschien, maar meestal heb je dan stinkende vieze rook uit de uitlaat. Of je uitlaat is gewoon dichtgekoold. Wel wat minder waarschijnlijk maar bij mij was het ook opeens PLOTS dat hij dichtgekoold was. Opeens totaal geen kracht meer steeds langzamer rijden en opeens reed hij nog maar 5 km/u met moeite. Ook voelde ik amper nog druk uit de uitlaat komen.
Dit kwam bij mij door een te rijke afstelling op halfgas, lekke rechterkrukaskeering, vernauwde oude A55 uitlaat met S-bocht. Waarvan het uitlaatgaatje boven de uitlaat was geboord ipv onder. Waardoor alle zooi ophoopte in de uitlaat. (Was oud design van tomos is nu verbeterd).
Berichtdoor PimW » 02 jul 2008 18:24
Kleine toevoeging: die rook moet wit zijn. Dan weet je vrij zeker dat het je rechterkrukas keerring is.
Berichtdoor shadowranger » 02 jul 2008 18:47
Die zie je waarschijnlijk pas bij vollast als de motor flink toeren kan maken. In het geval van TS worden de uitlaatgassen tegengehouden (door verstopte demper) of te weinig druk door lekkage.
RedBull
Berichtdoor RedBull » 02 jul 2008 20:32
Ik krijg geen witte rook uit mijn demper, en hij is perfect afgesteld,
Berichtdoor shadowranger » 02 jul 2008 22:49
Uitlaat een goed schoonmaken, ook achterste demper. Probeer eens een andere uitlaat of het daarmee beter gaat.
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 03 jul 2008 08:44
Kleine toevoeging:
Haal de uitlaat wat los dat er een kier tussen de pakking zit. Zal wat herrie maken maar is een goedkope manier van testen of de uitlaat verstopt zit. Kan je hem altijd nog uitkolen of een vervanger zoeken.
Ging bij mij opeens van 5km/u weer naar 40.
RedBull
Berichtdoor RedBull » 06 jul 2008 12:23
Uitlaat is niet verkoold, maar de bougie is nu helemaal zwart, eerst was ie koffiebruin,
Gister een nieuwe bougie erin gedraaid, toen ging die weer als een speer maar na 2 minuten stotteren en ging weer maar 30
Berichtdoor shadowranger » 06 jul 2008 17:10
Zoals ik al zei dus....
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 07 jul 2008 08:52
Door een dichtgeslipte uitlaat stikt hij in zijn eigen uitlaatgassen. resultaat bij mij was ook: Totaal zwarte (Maar redelijke drooge bougie)...
Ik dacht dat hij geen lucht kreeg en wist me eerst geen raad. :S
Dus daaruit kan je het niet afleiden... Gewoon een tip: Haal de uitlaats ietsjes los zodat er druk uit kan komen bij de pakking...
RedBull
Berichtdoor RedBull » 10 jul 2008 11:34
De krukaskeering ziet er nog normaal uit, maar ik vind het wel raar dat de bougie zo zwart is,
Nog een puntje, op mijn zuigerstop zat allemaal vettige zwarte troep
Berichtdoor shadowranger » 10 jul 2008 17:46
Die vettige troep is dus de versnellingsbakolie, en de keerring kan er op het oog wel goed uitzien, vaak is het veertje om de manchet kapot waardoor de tegendruk weg is om de keerring goed af te laten sluiten. Dit zie je pas als de keerring eruit is want deze zit aan de binnenkant. Gewoon vervangen dus, daarmee sluit je uit dat dit een oorzaak is.
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 11 jul 2008 08:46
En eigenlijk even de cilinder schoonmaken. Ik weet niet hoeveel er in de krukaskamer is gekomen... Verbrand uiteindelijk wel maar toch.
RedBull
Berichtdoor RedBull » 11 jul 2008 20:21
Okee maar hoe haal ik de oude keering eruit? Beetje wippen met schroevendraaier?
En moet ik mijn vertanding er ook af halen?
Erik
Berichtdoor Erik » 11 jul 2008 20:25
ja dat lijkt me wel handig, anders kom je er niet bij he :mrgreen: :mrgreen: enne, ik doe ook altijd met schroevendraaier.
veel onderdelen.
