koppeling.
blue tomos power
Berichtdoor blue tomos power » 06 jul 2008 01:37
Hey mensen,
mijn blokje van me snor was nogal verslete , ik had een sloopbrommertje gekocht met blok. samen met een vriend heb we blokje uit elkaar gehaalt; helemaal schoongemaakt, lager nagekeken, keerringen enzovoort.
maar goed alles weer in elkaar gezet en het loopt! natuurlijk is het nog niet goed afgestelt ecetera.
maar ik had een vraag over de koppeling, behalve dat het vraagtekenveertje was gebroke en dus gemonteerd (volgens FAQ). zag alles er goed uit. net een uurtje terug hebbe we em even late lopen en nieuwe olie goed in blokje laten rondgaan. Ik heb even een klein stukje gereden maar soms hoor ik een geratel aan de koppelingszijde.
dit heeft dit blokje nog nooit eerder gehad.. dus ik denk meschien aan verkeerde montage of de zogenoemde axiale speling. ik kan alleen niet uit de exploded views opmaken hoe de koppeling van een A35 precies hoort te zitten ik bedoel dus met name de ringen ecetera. ook toen we de koppeling terugzette lagen de koppelingssegmenten heel los viel er zelfs uit. hoort dit? ik neem aan van niet :?
graag zou ik willen vragen of iemand een preciese tekening van de koppeling van mijn a35 (metalen carterkappen) heeft. want dit blokje is voor de rest in perfecte staat, zat tot mijn en kameraad ze verbazing een gloedjenieuwe 80w iskra 4 spoel onsteking in. en de lagers ook.
zou zonde zijn dat dit zometeen vastloopt of dergelijke durf nu ook niet te gaan rijden.. :cry:
m.v.g kevin.
Tomos Quadro E-start te koop
Berichtdoor shadowranger » 06 jul 2008 10:35
Koppelingssegmenten horen idd wel vast te zitten op de pinnen waarmee deze op het hart van de koppelingsplaat zijn gezet. Als dat bij jullie blokkie niet het geval is dan moet je kijken waarom de segmenten eraf vallen. Het klapperen van de koppeling gebeurt wel eens vaker, daarover is door Tomos Nederland zelfs een oplossing voor gegeven. Deze staat ergens op het forum.
Ik neem aan dat je metalen motorkappen bedoelt (ipv carterkappen). De exploded views op het forum lijken met duidelijk genoeg. Motorisch zijn er niet zoveel verschillen (misschien dat er trappers zijn getekend ipv een kickstartpedaal).
