tomos start aleen op de stiep (wiel vrij van de grond)
gildenkamp
Berichtdoor gildenkamp » 30 jul 2008 17:26
  • Welke model tomos heb je? oud type frame met nieuwe type tomos blok 2004
    Uit welk jaar komt de tomos ? frame 2000
    Is het een snor of een brommer? snor met brommer blok
    Wanneer ontstond het probleem? toen ik de blok onder het frame gooide
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? ja nieuwe blok onder frame gelegt
hallo zoals de naam al zegt denk ik dak een koppeling probleem heb! (nieuwe type blok 2004) de brommer start wel op de stiep (*standaard fo de bijdehandjes) als die wiel vrij draait maar als je de rem in drukt en de wiel laat blokeren slaat die af :S weet iemand waar dat aan kan liggen alvast bedankt GG
Laatst gewijzigd door gildenkamp op 30 jul 2008 17:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 30 jul 2008 17:31
  • tomos start aleen op de stiep (wiel vrij van de grond)
wat is een stiep ?????? :')
Vragen of spullen nodig?
gildenkamp
Berichtdoor gildenkamp » 30 jul 2008 17:45
kom cker eut boerendurp ofnie is niet fijn als die in je reet zit
is een *standaard , bok of hoe je het wilt noemen als je niks beters te zeggen het ken je beter niks zeggen
moet nuttige info hebben ken ik verder sleutelen
Berichtdoor shadowranger » 30 jul 2008 18:14
Draai eens met de motor uit het achterwiel achteruit en vooruit. Voel en hoor je een "klang" geluid is het je vraagtekenveertje. Trekt je achterwiel als je achteruit draait de krukas mee dan is waarschijnlijk iets mis met de kickstartremveer of koppeling. Iig iets om de versnellingsbak open te maken.
gildenkamp
Berichtdoor gildenkamp » 30 jul 2008 18:28
heb ik gelijk geprobeert als ik de achterwiel draai dan draait de krukas niet dus das wel vaag :S dus ligt het dan aan dat veertje ?
Berichtdoor shadowranger » 30 jul 2008 18:30
Kan idd het vraagtekenveertje zijn of de koppeling die niet vrijkomt. Schakelt de Tomos wel normaal?
gildenkamp
Berichtdoor gildenkamp » 30 jul 2008 18:43
ik wou de blok afstellen maar lukt niet als de brommer niet wilt rijden hij loopt aleen op de *standaard als de wiel vrij komt :S daarom juist
remcow
Berichtdoor remcow » 31 jul 2008 07:36
Dat is zeker het vraagteken veertje, ik heb exact hetzelfde gehad met mijn blokje, een tijdje terug. nadat dat ik het had open gehaald bleek het veertje er wel te zitten maar erg slap was.
