Blok gekocht, wat kan ik er nog mee
24 berichten
leerling1
Contacteer leerling1
Berichtdoor leerling1 » 17 jul 2008 17:15
mijn tomos A3 uit 1984 heeft ook een eicilinder maar is gewoon een twee speed.
tomos wizzrd is klaar!!
kijk>>>>viewtopic.php?f=9&t=8282<<<<
Renault
Berichtdoor Renault » 17 jul 2008 19:29
Zoals je gemerkt hebt heb je aan de rechter kant van je blok heb je tandwielen. De linkse kan je laten zitten, de middelse is verschillend, maar je hebt of een 1speed ''tandwiel'' of een 2speed ''tandwiel''. Jij ging er een 2speed koppeling in doen, dus heb je ook een 2speed nodig uit dat blok wat je gekocht had uit marktplaats.
En zoals ik al zei de krukas moet je ff omwisselen (of zuiger pen 10 gebruiken).
Ontsteking enzo kan je ook gewoon er op gooien als het goed is, krukas pen 10 en krukas pen 12 zijn in princiepe hetzelfde (kwa afmeting) alleen het verschil zit hem in het gat van de drijfstang. Dat is wat groter.
GAEvakYD
Berichtdoor GAEvakYD » 01 aug 2008 16:59
Vandaag ben ik terug gekomen van mijn vakantie.
Volgens mij heb ik de volgende onderdelen nodig:
-Midden(10222.098), Deksel(10222.087), voet(10227.144), kop(10227.998), inlaat(10223.748) pakking
-Oliekeerring (10044838)
-Compleet nieuwe koppeling of koppelingssegment 3x eerste en 3x tweede versnelling.
Ik zat al overal te zoeken voor een 2speed koppeling compleet, maar ik kan er nergens 1 vinden. Niet op dit forum, niet op marktplaats en niet op speurders.
Misschien klinkt het nogal dom, maar kunnen jullie zien aan de fotos in dit topic of ik een A3 of A35 bok heb. Helaas ben ik daarin nogal newbie. :? :? Bovenstaande onderdeelnummers heb ik uit
Laatst gewijzigd door GAEvakYD op 01 aug 2008 17:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor shadowranger » 01 aug 2008 17:05
Kun je niet van de 2 blokken de bruikbare onderdelen mixen tot 1 goed blok? Ik neem aan dat je eigen blokje niet versleten is. Cilinder en toebehoren kun je zo overzetten, het uiteinde van de krukastap aan de koppelingszijde kan verschillen, maar in principe kun je ook je eigen 1e versnellingskoppeling gebruiken bij een 2 speed.
Kijk en inventariseer, en succes met het ombouwen. Hou iig in de gaten dat je het middentandwiel voor de 2-speed overzet in het blok als je deze gaat gebruiken.
24 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 10 gasten
