Beginners: Kleine vragen topic
3553 berichten
  • Pagina 98 van 178
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 178
Lukos
Berichtdoor Lukos » 17 aug 2008 21:18
Misschien std snel uitlaatje kopen(speedy)
Die ziet er precies zelfde uit als een orginele "sigaar" uitlaat, alleen dan zonder S bocht erin, of heb jij het nieuwe model uitlaat met katalysator?
Flexie
Berichtdoor Flexie » 17 aug 2008 21:39
Ik heb de nieuwe
Tomos Flexer 2006 , > http://www.bromfietshuis.com/images/merken/_1.jpg
tomos
Berichtdoor tomos » 18 aug 2008 09:15
ik heb nu een 70cc gekocht komt morgen of overmorgen binnen
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Flexie
Berichtdoor Flexie » 18 aug 2008 09:34
Hoe hard loopt ie dan ?
tomos
Berichtdoor tomos » 18 aug 2008 09:41
heb je het tegen mij??:P
gang is alles!
Flexie
Berichtdoor Flexie » 18 aug 2008 10:00
Ja;)
tomos
Berichtdoor tomos » 18 aug 2008 10:03
Ja;)
weet ik nog niet denk rond de 70 ofzo mijn oude blok (50 cc snel liep al 70 dan moet deze nog harder lopen toch)
dat is een 70 cc cilinder + kop en zuiger maar kan daar een 14 12 sha delorto op met sproeier 50 /53 ?
gang is alles!
tomos
Berichtdoor tomos » 19 aug 2008 16:58
ik heb mun blok binnen alleen zit de 70 cc er nog niet op nu nog 50 cc
maar ik heb eerst gereden met de 50 cc alleen hij start binnen een paar keer alleen als ik ga ga geven kan ik een paar meter rijden en dan slaat die af
wat is het probleem?
gang is alles!
mariik
Berichtdoor mariik » 19 aug 2008 19:11
Vraag:D
ik heb net nieuwe schokbrekers gekocht, (langere) alleen hoe krijg ik deze erop, de brommer krijg ik niet uit elkaar getrokken en de schokbrekers niet in elkaar....? iemand oplossing.
koentjuh
Berichtdoor koentjuh » 19 aug 2008 19:51
Goedendag jongens,
Ik ben nieuw op dit forum entotaal nieuw op het gebied van tomosjes. Ik wil een snor tomos gaan kopen. Een snor tomos quadro. Die met elektrische start. Ik had gelezen dat er 2 verschillende blokken waren. Heb ik dan een gunstig of een ongunstig blok? ik hoef niet veel te veranderen namelijk. alleen een andere uitlaat of iets en zorgen dat ie rond de 40 loopt. Ik hoop snel wat va njullie te horen
mvg,
koen roovers
Berichtdoor shadowranger » 19 aug 2008 20:07
Vraag:D
Allebei de oude schokbrekers losmaken, dan de brommer op een stapeltje stenen zetten op de middenstandaard (zo hoog als je nodig hebt om de veren te monteren).
Probeer je de schokbrekers 1 voor 1 te vervangen?? :lol:
mariik
Berichtdoor mariik » 19 aug 2008 21:17
ja, zon knuppel ben ik ook niet he!
maar dus, op middenstandaart zetten en daar stenen onderleggen? en dan.. moet het gewoon lukken... zal het effe gaan proberen
Renault
Berichtdoor Renault » 19 aug 2008 21:21
Of met twee man dan tilt de ene de achterkant om, zodat het wiel op de grondblijft en draait de andere de schokbreker erop.
mariik
Berichtdoor mariik » 19 aug 2008 21:24
dat hadden wij ook al geprobeerd, maar dan is de ruimet nog niet lang genoeg, zelfs niet zonder schokbrekers erop.
Berichtdoor shadowranger » 19 aug 2008 21:47
Hoe lang zijn die schokbrekers dan? Lijkt me niet normale lengte als ik het zo lees. :roll:
mariik
Berichtdoor mariik » 19 aug 2008 22:19
die ik er afhaalde 210, die ik erop wil zetten 280.
Flexie
Berichtdoor Flexie » 20 aug 2008 13:47
Ik heb gehoord dat je de carbarateur uit elkaar moet halen en schoon moet spuiten.
Of het benzinekraantje openlaten , hij kan gaan lekken maar hij start beter zeggen ze :)
Renault
Berichtdoor Renault » 20 aug 2008 19:59
Goedendag jongens,
mvg,
koen roovers
Als eerst, Welkom :)
Als ze bedoelen dat je met of zonder elektrische start hebt.. dan heb jij wel een voordeel dat je estart hebt ja. Wil je hem 40 laten lopen dan zou ik zeggen zoek even rond op het forum. Zijn inmiddels al genoeg topics over :wink:.
Heb je de kop wel goed aangedraait? Klinkt als valse lucht waardoor die, als je sneller gaat geen compressie meer kan maken. En dus uitvalt.
Flexie
Berichtdoor Flexie » 21 aug 2008 11:18
Heyhey,
Wat is het verschil tussen een Tomos snor A35 en een Tomos snor Flexer ?
adje
Berichtdoor adje » 21 aug 2008 11:31
Niet veel.. behalve het model
3553 berichten
  • Pagina 98 van 178
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 178
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 1 gast
