Brom carburateur op snor
14 berichten • Pagina 1 van 1
adje
Berichtdoor adje » 22 aug 2008 17:11
Ik heb dus een 14/12 gekocht.
Nou heb ik dus geprobeerd hem goed te krijgen maar lukt niet. Als hij er onder ligt start hij heeel slecht, alleen met choke en beetje gas. Ook gaat ie niet harder dan 15 kilometer per uur ofzo. Als je hem start geeft hij heel ander geluid dan normaal, hij klinkt heel ratelig (kan niet anders beschrijven) Alof je je luchtfilter eraf hebt. Lucht filter is voor de rest prima in orde (op andere carb doet ie het wel)
Ik heb geprobeerd met sproeier 51 en 53
Me setup:
Standaard snel uitlaat
atw24
bromstand
Wat kan het probleem zijn?
De carburateur is voor de rest goed schoon en netjes en alles werkt :?
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 22 aug 2008 21:06
grotere sproeier
adje
Berichtdoor adje » 23 aug 2008 11:10
Hoe groot ongeveer? want ik heb niet zo'n heftige set up en bij 53 deed ie al niets, dan zou ik dus minimaal 60 ofzo moeten hebben :?
ruttos
Berichtdoor ruttos » 23 aug 2008 11:18
ja ik denk ook dat je een grotere sproeier moet ik dat ik hem nog had reed ik een tijdje rond met dellorto gaasfilter en sproeier 70 liep prima
mijn schooltossie :
viewtopic.php?f=9&t=8526&p=100532#p100532
mijn racertje :
viewtopic.php?f=9&t=9512&p=118970#p118970
adje
Berichtdoor adje » 23 aug 2008 11:24
Welke sproeier adviseren jullie voor mij?
adje
Berichtdoor adje » 25 aug 2008 19:03
Niemand?
YoGHuRT
Berichtdoor YoGHuRT » 25 aug 2008 19:29
Je moet idd een grotere sproeier.
Dus als ie nog steeds verrekte moeilijk start met 53 probeer je 54 en ga zo maar door...
Puch R.G.D. HD Kop
49,9 cc > zuiger met gaatje
T.W.V 26-33
Techno uitlaat
15/15 carb. > sproeier 64 > Powerfilter
41 km/h
adje
Berichtdoor adje » 25 aug 2008 19:49
Ja maar me vraag was dan welke ongeveer? Want met 53 doet ie het al amper, dus zou gelijk met 58 ofzo moeten beginnen?
Berichtdoor PimW » 25 aug 2008 19:51
Afstellen deo je in stappen van 2 sproeiermaten. Dan tot je de ideale gevonden hebt.
Lukos
Berichtdoor Lukos » 25 aug 2008 21:50
Heb je wel je begrenzer uit het spruitstuk gehaald? :)
Want ik neem aan dat jij een snor hebt?
adje
Berichtdoor adje » 26 aug 2008 13:10
Nee???
Dat hoeft toch pas bij een 15/15, want me luchtinlaat bij spruitstuk is 12 en bij brom carb ook...
Berichtdoor shadowranger » 26 aug 2008 20:41
Je hebt t verkeerd begrepen, de begrenzer uit je LUCHTFILTERKAST hoef je pas te verwijderen bij 15/15 of hoger. De begrenzingsbus uit je spruitstuk moet je natuurlijk wel verwijderen anders blijft de inlaatkant nog steeds 9 mm doorlaat.
Sproeier 50-52 moet voldoende zijn. Check it out.
adje
Berichtdoor adje » 26 aug 2008 21:42
Oooh nee ik snapte de vraag wel, ik had dacht alleen dat het spruitstuk al 12 mm was en ontgrenst 15mm
Thx.
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 11 sep 2008 09:41
Als je het spruitstuk ontgrenst waardoor hij breder word. moet de sproeiermaat ook een heel stuk groter (Uit ervaring). of je moet de luchtinlaat weer afknijpen...
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 11 gasten
