word naar mijn idee te heet snor a 35
coenoke
Berichtdoor coenoke » 26 aug 2008 21:37
  • Welke model tomos heb je? a 35 *standaard aardig nieuw model met menbraam cilinder .
    Uit welk jaar komt de tomos ? ??? is niet van mij staat hier voor reperatie. luchtfilter zit aan de zijkant met schuim flter erin
    Is het een snor of een brommer? snor.
    Wanneer ontstond het probleem? na het sleutelen .
    ja.
    nieuw spruitstuk zonder begrenzer oude was kapot.
    cilinder is er afgeweerst.
    zuiger eraf geweest.
    nieuwe pakingen gemonteerd .
    heb een 16.6 getest en luchtfilter prop verwijdert.
    nu weer orgi carb en prop er weer in prop in spruitstuk is wel weg.
    pakt goed op maar cilinder word bloedheet.
    onsteking op snor gezet geen resultaat op brom ook niet.
    bougi was zodanig veroest dat deze niet leesbaar meer was.
    welke bougi is orgineel?
word gloeient heet
deet hij voor reperatie niet
cilinder kop stinkt van de hitte verf gaat bobbelen .
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 26 aug 2008 21:45
Cilinders worden meestal heet, maar probeer hem eens af te stellen met sproeiers. Kan ook valse lucht zijn, dan word ie meestal ook te heet.
coenoke
Berichtdoor coenoke » 26 aug 2008 22:03
dat cilinders heet worde is vrij normaal jah:P .
ben monteur ma dit vind ik zo raar dat de verf van de cilinder kop bladert van de hitte.
en afstellen ik heb niks aan de lucht toevoer verandert.
behalve dat et spruitstuk vervangen is en daar geen begrenzer in zat.
Laatst gewijzigd door coenoke op 26 aug 2008 22:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor PimW » 26 aug 2008 22:07
Welke hittegraad bougie zit erin? 6 is standaard iig.
Als je veel hoger gaat word t indd wat heet.
coenoke
Berichtdoor coenoke » 26 aug 2008 22:29
nu een l78c champion
Berichtdoor PimW » 27 aug 2008 17:52
Ik zie dat t ongeveer gelijk staat met een W24FS-U en dat is hittegraad 8 ofzo.
als je nou ff een Champion l82 haalt, dan zit je zeker goed.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 10 gasten
