Kickstart veer monteren?
12 berichten • Pagina 1 van 1
Tomtom
Berichtdoor Tomtom » 26 aug 2008 17:42
  • Welke model tomos heb je?
    revival
    Probleem:
    Hoe monteer ik de veer van de kickstart? Er zit een gaatje in het tandwiel, moet daar het begin in van de veer? Dit lukt zo goed als niet omdat de veer aan die kant evenredig is aan de veer zelf. Hierdoor krijg ik hem nooit in dat gat. Of moet ik hier het hele tandwiel er af halen?
    Groete Tom
DylanB093^
Berichtdoor DylanB093^ » 26 aug 2008 18:47
Heb je wel een Borgplaatje voor het voortandwiel?
Eerst komt het tandwiel>borgplaatje>en dan een moer
Dit is een Borgplaatje
Waarom lees je dit???
Renault
Berichtdoor Renault » 26 aug 2008 19:59
Wat denk je dat er gebeurd als je hem in het tandwiel duwt en het tandwiel maar 1 kant opdraait...?
Anyway
Als het goed is zit aan de binnenkant van je carterkap een uitsteeksel waar je die veer aan doet achterklemmen dan heb je als het goed is een pinnetje het gat uitsteken, en doe je het de carterkap op het blok monteren. Dan heb je je kickstart, een pen en een ander rondvormig onderdeel, daarin zit en gaatje en in dat gaatje duw je je kickstartveer.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 26 aug 2008 22:20
je hebt hier een FAQ over trouwens.
viewtopic.php?t=4054
hopelijk kan je hier wat mee
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Tomtom
Berichtdoor Tomtom » 27 aug 2008 13:34
Waar ik hem achter moet klemmen zit er wel, maar vervolgens hebben ze het over een goud plaatje waar hij achtermoet haken. Er zit geen goud plaatje en zie ook niet echt iets waar hij achter gehaakt kon worden.
adje
Berichtdoor adje » 27 aug 2008 16:22
Tis een beetje moeilijk uit te leggen zo :roll:
Kan je ff een paar foto's plaatsen zodat ik weer een beeld voor ogen heb? :mrgreen:
Berichtdoor shadowranger » 27 aug 2008 17:41
Niet te letterlijk nemen. Datgene waar de veer achter moet haken zal in zijn geval wel goudkleurig zijn geweest, de meeste zijn zilver/ grijs of zwart en vet( ;) ).
Tomtom
Berichtdoor Tomtom » 27 aug 2008 18:31
Dit zijn wat foto's van wat het is, waar moet ik het dan achter klemmen of mis ik een onderdeel?
Groete Tom, :lol:
adje
Berichtdoor adje » 27 aug 2008 22:15
Aww.. voor zover ik kan herinneren moet hij daar achter bij die onderste foto dat ding dat zo gebogen is :P Maar je moet het zo bekijken dat als je de veer erin doet, dat uit het gat bij je kap een klein pinnetje moet steken van de veer. Daar plaats je dan je kick op.
Zoals je ook kan zien op die foto waar het gaat over dat "goudkleurige".
Kijk nog is naar die foto en stel je voor dat die veer naar links ronddraaid. Dan blijft hij toch haken?
Tomtom
Berichtdoor Tomtom » 28 aug 2008 17:25
Het goudkleurige? wat bedoelt hij in die faq er dan mee? gewoon dat gebogen plaatje?
Als ik de veer daar achter zet en hij gaat naar links dan draait hij gewoon de veer om het plaatje heen, heb ik al een aantal keer geprobeert.
Met vriendelijke groet,
Tom Brouwer
adje
Berichtdoor adje » 29 aug 2008 22:28
Dan weet ik het ook niet meer :?
Toen ik hem er voor het eerst afhaalde had ik ook ff problemen met terug zetten, maar naar 5 min kwam ik er toch wel achter. Heb je geen vriend die er een beetje verstand van heeft?
Zelfs al heeft hij er geen verstand van, met een beetje logisch nadenken en met ze 2e kom je er vaak wel uit. Het lijkt lastiger dan het is.
Succes!
Berichtdoor shadowranger » 30 aug 2008 00:42
Is je veer niet gebroken, mist er een stukje aan?
Normaal gesproken hoort de veer met de kromme omgebogen zijde gewoon achter het plaatje te blijven hangen, vervolgens zet je je carterkap erop en monteer je de bus op het uitstekend deel van de veer.
Vergeet daarna niet de veer op spanning te zetten als je het pedaal monteert, anders komt deze niet terug.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
