super vaag,onsteking houdt er mee op tijdens het rijden
koena3
Berichtdoor koena3 » 29 aug 2008 22:59
kwam terug van school
reed volgas,zegt hij 1x burrrpp
nou ik bouge eruit gedraaid,ik testen of hij vonkte,dat deedt hij dus niet
ik naar huis geduwd(net de boeken gehaald voor het nieuwe jaar)
ik thuis zijkap eraf geschroefd
teon zag ik al dat het draadje van het blok, naar de bobine los lag
ik dus weer vastgezet,nog steeds geen vonk
ik had nog een goeie bobine liggen,dus gemonteerd,nog steeds niks
heb toen ff dingen nagemeten.er komen 2 draden uit het blok,de 1 van het licht doet het wel (die levert wel stroom)
de andere die naar de bobine toe gaat geeft geen stroom. zou het nou kunnen dat de spoel er op is mee gehouden tijdens het rijden..maar waarom is dan het draadje van de bobine los.???
tomos is goedkoop maar niet veel aandacht in onderdelen
daar in tegen puch maxi wel
maar die zijn weer altijd aanduwen en dat is ook niks en met kickstart is kei duur
Berichtdoor shadowranger » 30 aug 2008 00:50
Praten we over een puntenontsteking of elektronisch?
In het eerste geval kan het zijn dat je condensator defect is geraakt of de punten niet meer openen doordat het nokje (te ver) is afgesleten of zijn ingebrand (geen contact meer). Bobine kan niet snel kapot gaan, wel de ontstekingsspoel, als het draadje daarvan los is gekomen (piekspanning = doorbranden).
Kijk die items maar eens na.
In het geval van elektronisch kan het ook de ontstekingsspoel zijn. Anders de gehele elektronic box (bobine).
koena3
Berichtdoor koena3 » 30 aug 2008 12:40
elektronisch dagt ik,maar heb geen cdi..
ik had elektronisch zei iemand maar ik heb geen streepjes op de carter,grondplaat
Berichtdoor shadowranger » 30 aug 2008 12:53
Ik meende dat ik in een ander topic van jou had gemeend dat je puntenontsteking hebt. We praten over het blokje dat in je te koop advertentie staat (met ei-cilinder)?
Maak anders even een foto van je ontsteking, dat praat wat makkelijker.
Het kan zijn dat je een nieuw type ontsteking hebt gemonteerd in een oud carter (voor punten). Dan staat er idd geen streepje op. Is er aan de linkerkant ook geen andere markering te vinden waar de grondplaat vastzit (inkeping, centerpuntje oid)?
koena3
Berichtdoor koena3 » 30 aug 2008 14:49
nee het is een nieuw blok met 4-kant cilinder
koena3
Berichtdoor koena3 » 30 aug 2008 17:03
heb net ff gekeken,en het is een 2spoels´(volgens mij dan puntenonsteking)
maar ik ga tog doner blok kopen,is het dan slim om met elektrsche onsteking te pakken?
koena3
Berichtdoor koena3 » 01 sep 2008 17:54
heb ouwe onsteking,geen elektronische..
en uit de draad van het licht komt stroom,de andere niet..maar als ik de draad van het licht op de bobine zet doet hij het ook niet..bobine is goed..heb ik al gekeken
Berichtdoor shadowranger » 01 sep 2008 23:28
Lichtdraad (geel) geeft te weinig spanning af, daarom vonkt de bobine ook niet.
Kun je de afgebroken draad eventueel solderen?
Terug naar “Elektra”
