Pagina 6 van 6
Re: NOS of lachgas
Geplaatst: 23 mei 2011 19:08
door MichielWolthaus
Hydrauliek slangen kunnen vaak meer dan 100 bar aan (tenminste de hydrauliek slangen waar ik meer werk)
Re: NOS of lachgas
Geplaatst: 23 mei 2011 19:09
door beenham0
Ben blij dat ik er niet aan begonnen ben, had er echt geen tijd voor gehad.
Succes, hoop dat het een nice 'iets' word :)
Re: NOS of lachgas
Geplaatst: 23 mei 2011 19:14
door brombertje
Ja, die moet ik ook halen/bestellen. Het liefste rvs of nylon omhulde slangen die ik in de koppeling kan vastklemmen met schroefdraad.
Ik zal wel even rondkijken of ik die kan vinden met metrisch schroefdraad. M7 en M5.
Edit: ik heb een bedrijf in de buurt gevonden met hydrauliek slangen en koppelingen. Nu nog hopen dat ze particulier verkopen. De koppelingen blijven blijkbaar nog wel goed, misschien kan ik het met een stevigere slang ook, als ik geen passende koppelingen kan vinden.
Re: NOS of lachgas
Geplaatst: 23 mei 2011 22:10
door Ping
Remleidingen van een auto ?
Re: NOS of lachgas
Geplaatst: 23 mei 2011 22:14
door Jan de Lasser
of een scooter?
Re: NOS of lachgas
Geplaatst: 23 mei 2011 23:17
door brombertje
Rvs remslang van een scooter/motor/auto.... Allemaal bestand tegen dezelfde druk. Goed genoeg. Ik heb alleen niet zulke grote lengtes nodig, maar wel klein metrisch draad.
Re: NOS of lachgas
Geplaatst: 23 mei 2011 23:53
door Ping
Over welke lengtes praten we hier dan ?
Remleidingen zijn zelf om maat te maken . 8)
Maak je er een spiraal-krul in is die ook flexibel :mrgreen:
IK probeer je hier alleen op ideen te brengen hoor :wink:
Re: NOS of lachgas
Geplaatst: 24 mei 2011 00:01
door brombertje
Lengte van 30 cm max :P Het blijft onder de kap. 8) Liefst wel gewoon flexibele slang.
Edit: Eindelijk de echte druk gevonden van die patronen
quote van de fabrikant van de patronen (mosa):
In order to get approx. 8 grams of N2O into such a small steel container, we use high pressure (approx. 60 bar/ 900 psi).
Damn, dat is net zoveel als echte NOS, die gebruikt ook 900 tot 1100 psi :| :twisted:
Re: NOS of lachgas
Geplaatst: 25 mei 2011 17:59
door brombertje
Even een paar vlugge plaatjes hoe de setup waarschijnlijk wordt:
Helemaal rechts kom de aansluiting het spruitstuk in, of ik zet deze direct in het spruitstuk.
Bij de onderste klep komt nog een leiding naar het N2O patroon, dat achter mijn zelfgemaakte filter komt, richting de achterkant. Dit gedeelte van het systeem past in 1 hand, en past met de benzine-aanvoer direct achter het benzinekraantje, en direct achter het spruitstuk. :twisted:
en ja, ik heb de typfout in het bovenste plaatje gezien maar ik heb geen zin om het te corrigeren.
Re: NOS of lachgas
Geplaatst: 10 jun 2011 15:21
door pepko
ik snap het niet... doen jullie dit nou met co2 patronen? of speciale no2 patronen?
Re: NOS of lachgas
Geplaatst: 10 jun 2011 15:48
door JesseJeremy
Als je even terug leest staat het er wel
Re: NOS of lachgas
Geplaatst: 10 jun 2011 18:43
door brombertje
Lachgas patronen. In slagroompatronen, voor een slagroomspuit zit pure lachgas, onder hoge druk.
Verder idd eerst even lezen voordat je vragen stelt.
Re: NOS of lachgas
Geplaatst: 12 jun 2011 12:43
door pepko
ik had hele topic doorgelezen voor ik de vraag stelde, maar ik vond het niet echt duidelijk ofzo...
OT:
ik vin dit een vet project, ik hoop dat het iets word. ik heb zelf ook een keer zoiets geprobeert, maar dan met ethanol/nitro inspuiten. toen zijn m'n zuigerveren gebroken en m'n blok was vastgelopen. :P zorg dus dat je voldoende smeert.
succes ermee!
Re: NOS of lachgas
Geplaatst: 12 jun 2011 13:24
door brombertje
Ethanol/nitro voor RC auto's is ook heel anders dan dit.
Dat geeft gewoon een veel te hoge kracht en temperatuur.
Dit koelt de motor, en je geeft alleen extra zuurstof en extra benzine.
Re: NOS of lachgas
door rickert1993
Hoe ver ben je nou Bert. Zit je nog steeds met die kleppen te klooien of heb je dat al opgelost
Re: NOS of lachgas
Geplaatst: 12 jun 2011 15:26
door brombertje
Nog geen tijd voor gehad. Ik hoef dr maar 1 aan te passen, van de n2o. Die andere is prima voor benzine, daar staat weinig druk op. Nu eerst de Streetmate een beetje lekker krijgen, wat is dat een beun en smeerzooi. Maar dat komt goed.
Ooit komt het goed.
Re: NOS of lachgas
Geplaatst: 12 jun 2011 19:02
door Alex..
opschieten bert, haha
Re: NOS of lachgas
Geplaatst: 15 jan 2012 11:40
door taxmaxR
dit mag close
