3163 berichten
  • Pagina 76 van 159
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 159
Emiel
Berichtdoor Emiel » 23 okt 2011 11:42
Waarom kan ik in sommige forum delen niet posten? :?
Omdat je een pindabrein bent. Na 20 posten ben je een forummer en dan kan je posten waar je maar wilt behalve in het beginners gedeelte. Als je daar wil posten moet je een supporter worden.
Oke, zoiets dacht ik al. Supporter ben ik :wink:
Tomos S25 '92
Opel D Kadett '84
fellware
Berichtdoor fellware » 31 okt 2011 16:19
Hallo mensen,
Ik had even een vraag over mijn Tomos A35 Snor.
Ik ben bezig deze helemaal uit elkaar te halen zodat ik hem opnieuw kan spuiten omdat hij nogal veel gebruikerschade heeft.
Nu blijkt dat bij de achterbrug de bout er absoluut niet uit wil, niet met draaien, kruipolie, en ook niet met een hamer. Heeft iemand een ander idee op welke manier je deze er dan wel uit kunt krijgen?
Alvast bedankt!
Berichtdoor shadowranger » 31 okt 2011 16:29
Kop van de bout en het stuk schroefdraad weg-/ doorslijpen en de uiteinden van de achterbrug iets uitbuigen. Dan vervolgens de binnenbus incl. bout uit het frame halen. Meteen een nieuwe set erin doen want waarschijnlijk heeft deze al teveel speling. Goed de onderdelen invetten met een kopervet oid.
Jan Kooistra
Berichtdoor Jan Kooistra » 01 nov 2011 17:33
Ik heb de cilinder van mijn tomos afgehaald,
maar nu wil ik hem er weer op doen, en nou past de zuiger er niet meer in!
heeft iemand enig idee wat dat kan zijn?
grt Jan Kooistra
Pascal
Berichtdoor Pascal » 01 nov 2011 17:48
zuiger veren niet in de slotjes gedaan?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 01 nov 2011 18:47
zo dus
http://wiki.tomosforum.nl/images/9/90/C ... ren_04.jpg
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Jan Kooistra
Berichtdoor Jan Kooistra » 02 nov 2011 13:43
maar nu wil ik hem er weer op doen, en nou past de zuiger er niet meer in!?
grt Jan Kooistra
jason246
Berichtdoor jason246 » 02 nov 2011 14:06
De zuigerveren moeten onder spanning met de zuiger in de cilinder worden geschoven. Pas wel op, er zit een opening in de zuigerveren en deze moeten pecies in de slotjes in de zuiger vallen.
Hier meer info:
http://www.tomosforum.nl/forum/viewtopi ... 5&p=121355
Kleur: Magic Blue :D
http://www.Storming.nl
Jan Kooistra
Berichtdoor Jan Kooistra » 05 nov 2011 11:15
okee hartelijk bedabkt zal het direct proberen!!
Grt Jan Kooistra
Dennis H
Berichtdoor Dennis H » 06 nov 2011 15:19
Hoi,
ik heb sinds kort een Tomos snor gekocht (2dehands). Hij loopt zo'n 30km/u volgens mij is die helemaal standaard. Maar ik zou hem graag iets harder willen laten lopen (zo'n 35-40km/u.) Hoe kan ik dit doen zonder al te veel aan te passen? Ik had gehoord dat je er simpelweg een bromkop op kunt zetten zonder iets aan te passen. Klopt dit? En hoe hard zou die dan ongeveer gaan?
summerstylo
Berichtdoor summerstylo » 16 nov 2011 12:58
beste,
Ik ben net nieuw op dit forum
ik heb gisteren een blauw witte tomos a35 van 2005 gekocht
hij is 2 jaar geleden gezandstraalt en opnieuw gespoten
hij is verder standaard het is een snor
hebben jullie sugesties wat voor onderdelen ik moet kopen
en waar
ik wil zelf al de
Lexus look achterlicht
Halogeen Xenonlook superwit voor de koplamp
nieuw zadel want mynes is beetje verrot
Bullet uitlaat
en er een kmteller opzetten
weten jullie nog meer laat me weten
Tomos A35 Snor Project
http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.ph ... 14#p309414
Tomos S25
jason246
Berichtdoor jason246 » 16 nov 2011 18:50
Zadel kan je een langwerpig zadel nemen, staat wel cool.
En voor de kmteller is een fiets teller het mooiste en nauwkeurigste.
Ik heb zelf die witte van de HEMA, die werkt erg goed :)
viewtopic.php?t=4273
of
viewtopic.php?t=1015
summerstylo
Berichtdoor summerstylo » 16 nov 2011 19:34
of
[ Nou ik kan bij iemand een orginele kmteller erop laten zetten voor 20 euro , maar hoe doe je zo'n fiets teller dan & weet je misschien waarom mijn licht het niet doet hij is uit elkaar geweest en gezandstraalt en opnieuw gespoten
Nog meer goedkope oplossingen voor tuning?
En goede sites voor onderdelen
Groet
jason246
Berichtdoor jason246 » 16 nov 2011 19:59
Klik nou eerst eens op de 2 links...
Als je een tomos teller eropzet met er ook een aandrijving bij het wiel worden geplaatst en een tellerkabel. Die tellerkabel gaat nogal snel kapot, en voor 20 euro heb je ook een mooie digitale fietsteller.
Op het forum staat er ergens een topic over webshops, moet je even de zoekfuntie gebruiken.
Over het licht, zitten de draadjes goed aangesloten? Werkt het achterlicht wel? Is het lampje niet kapot?
Kijk ook eens bij de FAQ rechtsbovenin de website. Daar staat ook veel informatie.
summerstylo
Berichtdoor summerstylo » 16 nov 2011 20:20
Oke naja dat weet ik niet geen een doet het voorlicht
En achterlicht en claxon niet dus ik weet niet
Maar heb jij die led achterlicht ook want die wil ik graag & ik kan een halogeen xenonlook superwit kopen die past op een tomos bij euroscooters voor 6.63 is dit te vertrouwen
En wat heb ik aan een powerfilter
Groet
jason246
Berichtdoor jason246 » 16 nov 2011 20:47
Over dat achterlicht weet ik niks, en die webshop ken ik ook niet. Maargoed...
Een powerfilter geeft je een iets hogere top, en een klein beetje meer trekkracht, maar je krijgt vooral een ander geluid, sommige vinden het wel een cool geluid, andere vinden het niet fijn omdat ze dan meer de aandacht trekken van de wouten.
summerstylo
Berichtdoor summerstylo » 16 nov 2011 20:57
[quote="jason246"]Over dat achterlicht weet ik niks, en die webshop ken ik ook niet. Maargoed...
Een powerfilter geeft je een iets hogere top, en een klein beetje meer trekkracht, maar je krijgt vooral een ander geluid, sommige vinden het wel een cool geluid, andere vinden het niet fijn omdat ze dan meer de aandacht trekken van de wouten.[/qurote]
Haha oke maar welke tomos heb jij dan?
En powerfilter hoef ik niet want zit al brommer
Blok onder dus gaat al bijna 50
Maar een bullet uitlaat
Wil ik kopen is dit wat
Groet
zotiic
Berichtdoor zotiic » 23 nov 2011 20:18
Hallo, ik heb sinds kort een tomos quadro snor loopt 30, nu wil ik hem opvoeren, maar ik wil te vele met mijn cilinder en carburateur klooien. Ik zat te denken aan andere tandwielen + een snelle uitlaat ( Endy, technigas, techno cc)
- welke tandwiel verhouding raden jullie mij aan als ik een snelle uitlaat neem
- hoe hard zou ik dan ongeveer gaan. :koning:
Berichtdoor fireface » 29 nov 2011 14:06
Ik heb van die lelijke vies witte voorvorkhoezen op mijn voorvork zitten, en krijg ik er niet af.
Aan de onderkant zitten ze vast met een klem maar aan de bovenkant krijg ik ze niet los.
weet iemand hoe dit moet en waar je dan andere hoezen kan kopen (zwarte) :P
alvast bedankt :koning:
Berichtdoor fireface » 02 dec 2011 15:38
Niemand :cry: :cry: :cry:
3163 berichten
  • Pagina 76 van 159
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 159
