Pagina 10 van 14
Re: ivo z'n dikke blauwe pompert
Geplaatst: 12 mei 2017 22:27
door ief
Hij kan al bijna in de kliko denk maar...
is dit misschien een idee? Geen idee of je onder het afgebroken tapiie kan boren (da's hard spul)
hoop dat je uit het tekeningetje komt. Beugel zou dan meer een U zijn en je moet wat kleine koelribjes weg halen.
Beunerdebeun :)
Geplaatst: 12 mei 2017 22:40
door ivowieman
Beunerdebeun :)
de kliko gaat hij echt nog niet in hoor... zat dingen nog om te proberen! een nieuwe kopen kan altijd nog! snap je tekeningetje alleen niet echt.
enne weet iemand of dat alles van aluminium is op die cilinder? dat is toch niet te lassen of wel? co2 lassen heb ik het over.
eerst dit beunoplossinkje maar ecen afmaken morgen en dan kijken of t werkt. anders ben ik miss van plan om naast de poort twee kleine gaten te boreb en daar m4 of m5 te tappen en daar dan tapeinden in doen en dan de uitlaat erop en dan met een plaat over de flens van de uitlaat en dan vij de twee tapeinden een gat en dan moertje erop (als jullie het nog kunnen volgen...
dat beunen komt wel goed hor
Geplaatst: 12 mei 2017 22:44
door ief
Geloof nooit dat je daar vlees genoeg voor hebt en denk dat je deie ook zo weer kapot draait.
Tekeningetje, bestudeer het maar even ;)
(of niet)
Geplaatst: 12 mei 2017 22:50
door ivowieman
(of niet)
tekening al gebestideerd maar kom er niet uit :lol:
wat zijn die twee balken? is dat het gat waar het schroefdraad in (hoort te zitten) zit? van welke kant is de doorsnee?
Geplaatst: 12 mei 2017 23:04
door 105-crosser
Balen :(
Is het niet een idee om je uitlaatspruitstuk eraf te slijpen en dan een nieuwe erop lassen met een uitstekende punt, en dan daar een nieuw gat boren met nieuw schroefdraad. Kan je het nog volgen? :')
En anders misschien het oude gat dicht laten lassen en dan gewoon weer een nieuwe boren en tappen.
Geplaatst: 12 mei 2017 23:11
door ivowieman
Balen :(
jazeker ik fat em! heb helaas nu cilinder er weer op omdat ik dacht dat dat tapeind wel goed zat maar toen er gewciht aan kwam viel hij der weer uit :oops:
alleen volgens ief hebben we daar te weinig vlees, maar ik dacht dat dat wel mee zou vallen... lassen 'kan' ik dus daar moeten we zeker profeit van maken. alleen had wel gelezen dat lassen aan een cilinder niet echt veilig is ivm vervorming?
Geplaatst: 12 mei 2017 23:22
door ief
Half uur is geejn bestuderen, da's ff kijken :)
Hoeveel mm heb je voor de afgebroken tap? Misschien kan er een helicoil in?
Dat kost geld
Ps, klooi tb :(
Geplaatst: 12 mei 2017 23:44
door ivowieman
Dat kost geld
Ps, klooi tb :(
8mm tot de fagebroken tap... lijk me niet sterk en met zomn tap om schroefdraad te tappeen loopt schuin dus dan heb je maar een heel klein gedeelte met schroefdraad...
en wat moet 'ps, klooi tb :(' betekenen? :? :mrgreen:
Geplaatst: 13 mei 2017 15:20
door ivowieman
dusss, ivo zat aan beun oplossingen te denken en kwam toen met het idee om van die bouten met oogjes te gebruiken.
het idee is dus om gaten in de koelribben te boren en daar gewoon een normale bout+moer door te doen. dan zo'n bout met oog eraan die dan dus een beetje naar de zijknt moet anders blijft hij tussen de koelribben en dan de flens zo'n rondje of iets eraan te maken(lassen) en iets naar beneden te maken zodat die bout er net doorheen kan en er een moet op kan.
is dit een idee of niet?
Geplaatst: 13 mei 2017 19:57
door ief
Durf geen tekeningetjes meer te maken :)
Zou iig 2 koelribben gebruiken ter ondersteuning, niet 1.
tb > toetsenbord, af en toe een beetje ruzie mee :)
Geplaatst: 13 mei 2017 21:02
door ivowieman
dus je wil zeggen dat je verbaasd bent van mijn tkening? :lol: :wink:
ja was ook bedoeling dat ie door 2 koelribben heen ging. ooh, een toetsenbord... worden die dingen nog gebruikt dan? :lol: doe (bijna) alles via m'n trouwe smartphone :D
Geplaatst: 13 mei 2017 21:06
door tomsmos
Even over de optie van 105 crosser; misschien kan je wel iets van een stukkie erop lassen (luchtdicht). Je zegt co2 las maar ik weet je exacte mengsel niet (CO2/Argon; Mig/Tig) dus uitzoeken is lastig.
Enne, je smartphone heeft ook een toetsenbord (intern/pop up ;) ) , daar zit ook ook vaak naast met tikken.
Geplaatst: 13 mei 2017 22:06
door ivowieman
ik heb alleen co2 lassen en had gelezen om aluminium te lassen moet je 100% argon hebben dus dat wordt em niet..
haha ja maar zo'n toetsenbord bedoel k niejj. ik tik alleen mis laat in de avond als de lenzen uitgewerkt zijn :lol:
Geplaatst: 14 mei 2017 17:42
door ivowieman
dusss.... :D
@105-crosser: je staat verbaast zeker van dit laswerk ofnie? :lol:
Geplaatst: 14 mei 2017 17:59
door ief
O zo had je het in je hoofd, ziet er ook wel uit als een deugdelijke oplossing, leuk gedaan!
Op naar het volgende ;)
Geplaatst: 14 mei 2017 18:17
door ivowieman
ja, plan was ietsie aangepast, we hadden niet meer zo'n bout met oog dus had ik een grotere moer erop gelast. alleen hij lekt iets aan de kant van het blok, maar dat komt ook omdat ik geen pakking meer had dus die ga ik morgen even halen
uitlaat zit echt wel goed stevig vast btw. binnekort ook nog eem een uitlaathouder maken
Re: ivo z'n dikke blauwe pompertz
Geplaatst: 14 mei 2017 20:43
door tomsmos
If it works, it aint stupid....
Ach, soms is een beun oplossing ook prima, mooi opgelost zo
Geplaatst: 14 mei 2017 21:01
door ivowieman
idd ik vind t ook weer zo wat om een hele nieuwe cilinder te kopen omdat 1 bout/schroefdraad verneukt is
Geplaatst: 15 mei 2017 15:58
door 105-crosser
Goed bedacht zo! :D En lassen ziet er iig beter uit dan mijn eerste keer :lol:
Alleen volgende keer ietsje meer gas denk ik, er zitten nog een beetje bubbels in. Maakt nu niet uit hoor, het hoeft toch niks te houden.
Geplaatst: 15 mei 2017 17:28
door ivowieman
heeyyy 200e bericht in dit topic :P
o ja over dat gas ben ik niet echt ervaren... wij hebben zo'n stel ding met buisje erin en balletje en dan moet dat balletje in het midden hangen als je op de knop drukt. maar volgensmij is die fles ook bijna op dussjaa... :roll:
en tja die las moet wel wat houden maar niet extreem veel dus zit wel goed denk ik :)
enne miss een idee om hier een how-to oid van te maken en in de wiki neer te zetten?! beetje beun maar kan je zo n nieuwe cilinder besparen
