Pagina 2 van 2
Re: Probleem in het blok, tandwiel vervangen?
Geplaatst: 15 feb 2011 18:12
door Ties_porsche
Zou heel goed kunnen, ik heb niet meer gas durven geven
Geplaatst: 15 feb 2011 20:32
door Ties_porsche
Even een update: Ik heb zojuist de koppeling vervangen, en de tik is weg. Er is echter een heel ander raar geluid voor in de plaatste gekomen, ik heb een filmpje gemaakt en online gezet ( http://img412.imageshack.us/i/ulb.mp4/ ). Ook blokkeert het achterwiel volledig als ik achteruit wil rijden.
Wat doe ik verkeerd?
Geplaatst: 15 feb 2011 20:36
door drestar
ik hoor wel at typische tomos gieren van de tandwielen,
Geplaatst: 15 feb 2011 20:37
door Jan de Lasser
klonk voor mij als de normale tomosherrie, maar er zijn specialisten die dat beter horen als ik.
Je rem blokkeert niet bij het achteruit rijden?
Heb je, toen je de koppeling onderhanden nam nog naar het vraagtekenveertje gekeken?
Re: Probleem in het blok (inmiddels erg raar geluid)
Geplaatst: 15 feb 2011 20:39
door Mr. Horsepower
Zo klinkt een Tomos ongeveer, maar deze klinkt 100 keer schraler. Denk toch dat die interne vertanding aardig op zijn eind is.
Geplaatst: 15 feb 2011 20:44
door Ties_porsche
De herrie is nog 10x erger dan op het filmpje te horen is.. en als ik achteruit rij blokkeert het wiel volledig, dus de rem wel denk ik. Ik heb volgens mij het vraagtekenveertje correct gemonteerd, hij ging er tenminste maar op 1 manier in.
Geplaatst: 15 feb 2011 21:47
door Ricker
Ik heb dacht ik eens van shadowranger aangenomen dat als je achterwiel blokkeert bij achteruit rijden, dat je kickstartremveer niet goed zit.
Ik had daar laatst een goede foto van, maar die kan ik nu natuurlijk weer niet vinden.
Verder hoor ik op het filmpje niks verdachts. Maar in een dicht klein hokje kan je ook niet goed het geluid opnemen, dat kan beter buiten.
Geplaatst: 15 feb 2011 22:25
door Ties_porsche
Wat is je kickstartremveer dan?
Geplaatst: 15 feb 2011 23:30
door Ricker
Dat ovale geval die door de S van tomosforum gaat.
Edit: goede foto gevonden:
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Vraagtekenveertje
Geplaatst: 16 feb 2011 10:10
door Ties_porsche
Hoe moet ik die goed zetten? Zou het kunnen dat ik de olie eerst even in moet laten trekken, dat dan de herrie minder wordt
Geplaatst: 16 feb 2011 16:03
door BeunnerR
had je interesse in die vertandingen? 27 euro incl verzendkosten mag je alles hebbe :)
Pb maar ff
Geplaatst: 16 feb 2011 17:13
door Ties_porsche
De vertandingen heb ik allemaal al, nu moet ik alles nog goed erin zetten haha (wat me niet lukt)
Geplaatst: 16 feb 2011 21:37
door Ties_porsche
Ik hem hem nu lopen, maar de koppeling loopt tegen de tandwiel aan, wat het geluid veroorzaakt. Het ringetje zit er gewoon in, wat doe ik fout?
Geplaatst: 16 feb 2011 22:03
door BeunnerR
uhmm ja dat probleem had ik ook, en als je nou je kickstartvertanding enzo zover mogelijk in je blok duwt?
Geplaatst: 17 feb 2011 10:19
door Ties_porsche
Elke keer als ik mijn vertanding goed in het blok heb zitten, en de koppeling erop zet terwijl ik het vast zet, schiet hij toch elke keer weer eruit als ik de carterkap erop zet, waardoor de rembeugel steeds weer uit de goede positie schiet..
Geplaatst: 17 feb 2011 15:05
door Ricker
Achter de koppeling zit nog een ringetje, heb je die erop zitten? Weet uit mn hoofd niet meer hoe dik hij is, en natuurlijk je keerring.
Geplaatst: 17 feb 2011 21:59
door Ties_porsche
Dat was de fout ja, die was ik vergeten.
Probleem is helemaal opgelost, Tomosje heeft nog nooit zo lekker gelopen! Thanks jongens!!!!
Geplaatst: 17 feb 2011 22:43
door Ricker
Blij om te horen :mrgreen:
