Probleem in het blok (inmiddels erg raar geluid)
38 berichten
Ties_porsche
Berichtdoor Ties_porsche » 12 feb 2011 13:30
Ik heb een Tomos snor uit 2006. Een paar weken terug begonnen er rare geluidjes uit mijn blok te komen, zoals een soort hoog geratel in de 1ste versnelling, en als ik op z'n top reed (53 km/u) kwamen er af en toe hele luide tikken uit. Gisteren gebeurde dit ook, en toen ik stil ging staan voor het stoplicht begon alles te heel luid te rammelen en vervolgens was mijn overbrenging op het achterwiel verdwenen.
Ik heb het blok vandaag opengemaakt en ik zie dat de 2de tandwiel (die achterin zit) helemaal versleten is. Dit zal ik moeten vervangen dus.
Maar mijn vraag is, is hiermee het probleem van het ratelen en de rare geluiden opgelost? En de moelijkste vraag: Hoe vervang ik dit tandwiel?
Ik heb foto's toegevoegd om het wat duidelijker te maken:
Alvast bedankt voor de moeite!
Inmiddels is er een ander probleem voor in de plaats gekomen, kijk laatste post!
Laatst gewijzigd door Ties_porsche op 15 feb 2011 20:38, 3 keer totaal gewijzigd.
drestar
Berichtdoor drestar » 12 feb 2011 13:42
ik zie dat er bij je eerste tandwiel ook stuken af zijn, zat er wel voldoende blokolie in?
Ties_porsche
Berichtdoor Ties_porsche » 12 feb 2011 14:06
ja, hij zat helemaal vol
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 12 feb 2011 14:11
ziet er idd niet echt goed uit.
In de wiki of de faq staat een heleboel.
Kijk daar eerst eens.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Ties_porsche
Berichtdoor Ties_porsche » 12 feb 2011 14:15
Ik heb daar al even gekeken, maar ik ben er totaal niet goed in en ik zou niet weten naar welke namen ik zou moeten zoeken..
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 12 feb 2011 15:42
zo te zien heeft er iets tussen de tandwielen gezeten,en dit is vermalen aan de afdrukken te zien.mis je niet ergens een onderdeeltje?.
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 12 feb 2011 15:43
ik hoor hier wel eens vraagteken veertje roepen kan dit de boosdoener zijn?.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 12 feb 2011 15:47
Je 2e versnelling tandwiel ziet er ook niet vers meer uit. Beter vervang je alles, Beuner verkocht een aantal vertandingen laats
viewtopic.php?f=4&t=16083
Vervangen is niet moeilijk, je trekt het er zo uit als het goed is.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 12 feb 2011 16:33
klopt, je zou kunnen kijken op koppeling vervangen...die zit daar ook.
Zorg je wel dat je eerst even nwe ATF, pakking en vraagtekenveertje klaar hebt liggen......en uiteraard die 3 tandwielen.
de 2 grote en die kleine achter je koppelin.
Veel plezier met sleutelen.
Neon Tomos:
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 12 feb 2011 17:08
Volgensmij is er een pinnetj uit je koppeling geschoten
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Ties_porsche
Berichtdoor Ties_porsche » 12 feb 2011 17:16
Hoe kom ik aan die tandwielen? Hoe moet ik deze noemen als ik naar de brommerboer loop?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 12 feb 2011 17:52
beter koop je ze van iemand op 't forum.Dan ben je voor weinig klaar.
Bij de bromboeren betaal je zonder meer de hoofdprijs
.Koppelinsnaaf 2e ver4snelling (bij scooter en minibike shop:€30
tandwielen 1e en 2e versnelling samen: €90
Lekker dure reparatie op deze manier.
En dan is de scoot en minibikeshop nog een heel stuk goedkoper als de gemiddelde bromboeF
Neon Tomos:
Ricker
Berichtdoor Ricker » 12 feb 2011 18:19
Koop een vertanding van Beuner, (als ie ze nog heeft) en klaar.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Ties_porsche
Berichtdoor Ties_porsche » 12 feb 2011 18:25
thanks jongens!
Ricker
Berichtdoor Ricker » 12 feb 2011 18:30
Ik zie nu trouwens dat je grote tandwiel recht vertand is, die van beuner zijn schuin (wat beter is, minder herrie) maar je zal dus ook nieuwe kleine tandwielen moeten aanschaffen. Als je een vertanding van beuner koopt en nog 2e hands of nieuw ergens anders 2 kleine tandwielen koopt vallen de kosten wel mee.
Vergeet niet al die metaal splinters uit je blok te halen, anders zit je binnen een paar km weer met hetzelfde probleem/
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 12 feb 2011 19:35
even met een goed sterke magneet er bij langs gaan en spoelen met benzine in een teiltje,
Ties_porsche
Berichtdoor Ties_porsche » 13 feb 2011 17:12
Ik heb het blok nu helemaal uit elkaar gehaald, ging redelijk gemakkelijk, maar hoe krijg ik nou het tandwiel er af? Of moet ik het hele ding vervangen?
Berichtdoor shadowranger » 14 feb 2011 17:37
Seegerring verwijderen, kooi met rollen weg en dan kun je het tandwiel van de as nemen. Montage omgekeerde volgorde. Denk er wl aan om het gaatje in de zijkant van de kooi waar je vraagtekenveer in haakt op 90 graden links van de pal te zetten. Vraagteken veertje monteren tegen de wijzers van de klok in (linksom).
Ties_porsche
Berichtdoor Ties_porsche » 15 feb 2011 17:59
Ok, dit is allemaal gelukt, maar wanneer ik alles weer terug zet, de carter terug, olie erin doe en start, maakt hij een ongelofelijk hard tikkend geluid, en mijn kickstart veert niet terug, alleen als je hem terug duwt, maar dan tikt hij ook. Iemand een idee?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 15 feb 2011 18:10
Word de tik sneller als je gas geeft?
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
38 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 20 gasten
