handvat los ( geeft geen gas)
53 berichten
Paul_94S
Berichtdoor Paul_94S » 28 feb 2011 22:52
dan moet je hem eerst op je stuur zetten en vastdraaien, zodat hij vastzit.
Dan ga je kijken of hij helemaal geen reactie geeft of dat hij wel reactie geeft maar dus niet gas geeft.
dat kun je doen door die stelschroef, die ook op je remmen zit, kun je draaien als je hem helemaal naar buiten draait staat hij strak dus dan geef je eigenlijk al gas. kijk dat eerst eens want denk je draait maar je gaskabel is te slap om je gasschuif in je carburateur omhoog te laten gaan zodat je mengsel naar je cilinder vervoert kan worden.
Tomos A35 snor
Airsal 50cc
Beide koppelingsveren 1cm ingekort
Dellorto 16/16
Spruitstuk 15,5mm
Luchtfilter ontgrenst
VTW:26 ATW:24
Homoet
Puch HD
Ontsteking brom
Top:+-65 km/h
Airsal
http://www.youtube.com/watch?v=cBgdOGW7 ... r_embedded
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 28 feb 2011 22:59
ik denk dat je gaskabel niet strak genoeg staat, super simpel om te fixen. Kan op 2 manieren:
1. aan je carbarateur zit een tuitje, meet daaroverheen waarschijnlijk een rubber hoesje. Schuif het hoesje eraf, en dan zit er een soort schroefje, die moet je uit het tuitje draaien.
2. Aan je handvat zit een zelfde soort schroefje (ik bedoel dus het schroefje waar je gaskabel doorheen gaat), draai deze los van het handvat af.
Om te controleren of dit het probleem is:
Kick hem aan, en trek aan de buitenhoes van je kabel (vrij hard) als hij dan meer toeren gaat maken, dan is dit je probleem ;)
suc6
Mijn thunderstruck tomos a35: KLIK: viewtopic.php?f=68&t=14534
Paul_94S
Berichtdoor Paul_94S » 28 feb 2011 23:01
suc6
ik zei ongeveer precies hetzelfde maar jij hebt het toch duidelijker gemaakt haha danku :oops:
Tomos A35 snor
Airsal 50cc
Dellorto 16/16
Spruitstuk 15,5mm
VTW:26 ATW:24
Homoet
Puch HD
Ontsteking brom
Top:+-65 km/h
Airsal
phyl
Berichtdoor phyl » 28 feb 2011 23:13
ik had alles op mn stuur vast gezet ja .. uuh van die stelschroef moet ik dan even kijken.. ga ik morge na mn school even doen :)
oja vergeten.. bij mn rem zit een snoer ( die iets naar achter was geschoven ofso waardoor de 2 draden aan de binnekant zichtbaar waren) daar zit 1 geel draadje en 1 groen draadje .. het groene draadje zit het uiteinde los maar het ziet eruit alsof het ook zo is gemaakt .. weetje of dat een probleem is of dat het juist zo hoort?
mvg phylos
Paul_94S
Berichtdoor Paul_94S » 28 feb 2011 23:19
die gaan denk ik naar je kastje toe van je licht en je toeter en je uitknop, misschien kun je eerst ff kijken of dat alles het doet
dus 1: starten
2: lichten aan, kijken of alles het doet
3: toeteren, luisteren of hij toetert
4: op je uitknop drukken en kijken of hij uitgaat
als alles wat hier bovenstaat het zo doet dan gewoon laten zitten en anders vastmaken die handel en dan weer kijken of datgene wat het niet deed het nu wel weer doet :)
Tomos A35 snor
Airsal 50cc
Dellorto 16/16
Spruitstuk 15,5mm
VTW:26 ATW:24
Homoet
Puch HD
Ontsteking brom
Top:+-65 km/h
Airsal
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 28 feb 2011 23:36
je kunt testen of hij wel werkt door aan de gaskabel zelf te trekken, de buitenkabel aantrekken, pas op dat hij dan niet blijft hangen want dan blijft hij maar gas geven doe dit op een open stuk :mrgreen:
Mijn Yamaha TZR
viewtopic.php?f=11&t=13976&p=222454#p222454
Mijn Tomos
viewtopic.php?f=68&t=20568
Mijn Derbi Senda
nog geen topic van gemaakt
phyl
Berichtdoor phyl » 28 feb 2011 23:46
dus 1: starten
me toeter doet t volges mij maar zalik morge ff checke uitknop werkt weet ik zeker en licht deed t ook :)..
umm van de andere reacties hierboven zal ik checken ook morge :) bedankt voor je hulp man je helpt me goed :)
phyl
Berichtdoor phyl » 28 feb 2011 23:48
dit klinkt waarschijnlijk ENORM dom maareee buitenkabel... hoe herken ik die :? :lol: sorry maar ben dus nog best nieuw met dit tomos gedoe.. ( tot nu toe lukt het nog best met het fixen DOOR JULIE :)
bedankt man enorme hulp ook wat je brengt 8) :D
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 28 feb 2011 23:49
goed zorgen dat hij niet blijft hangen, als ie hangen blijft is op dat moment even lullig:p
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
Mijn Derbi Senda
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 28 feb 2011 23:53
als je de gaskabel hebt bestaat deze uit een metalen kabel(binnenkabel) en daar zit een zwart omhulsel omheen dat is de buitenkabel, als je de buitenkabel aantrekt (voorzichtig) span je de binnenkabel als het ware aan
als het niet lukt hoor ik het wel :mrgreen:
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
Mijn Derbi Senda
phyl
Berichtdoor phyl » 28 feb 2011 23:55
op de 1 of andere manier heb ik het gevoel dat als het niet lukt er iets kuts gaat gebeuren .... :shock: of heb ik het mis :) ?
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 28 feb 2011 23:59
als hij niet haken blijft kan er inprincipe niks gebeuren, alleen weet je niet of de tomos wel goed werkt of heb je wel erop gereden voordat dit gebeurde, als je weet dat de tomos goed werkt hoef je dit niet te proberen als je bang bent dat je wat gebeurt moet je hem op de middenstandaard zetten zodat het wil los staat van de grond en dan aan de buitenkabel trekken dan kan er niks gebeuren
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
Mijn Derbi Senda
phyl
Berichtdoor phyl » 01 mar 2011 00:06
ik heb er gwn op gereden voordat dit allemaal was gebeurd :P toen we de tomos gingen vervoeren wa shet gebeurd ... haha
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 01 mar 2011 00:14
oo dan hoef je de test niet te doen, maar voel je ook dat het gashandvat erg gemakkelijk gaat? alsof hij los zit?
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
Mijn Derbi Senda
phyl
Berichtdoor phyl » 01 mar 2011 00:36
naja je kan m niet heeel ver bewegen zegmaar een bepaald stuk kan je m maar heen en weer maar dan reageerd ie verder niet met het achterwiel :P
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 01 mar 2011 00:39
dus hij komt ook niet op toeren?
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
Mijn Derbi Senda
phyl
Berichtdoor phyl » 01 mar 2011 00:47
hoe weet ik of ie niet op toeren komt? :? :?: dom dom dom van mij :P
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 01 mar 2011 00:57
meer toeren is sneller rijden(meer/hoger geluid)
ik heb wel een idee wat hier gebeurt is, je gaskabel is uit de gaskabelspanner aan het gashandvat gaan denk ik deze zit aan je gashandvat, als je niet weet wat het is maak ik wel een foto
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
Mijn Derbi Senda
phyl
Berichtdoor phyl » 01 mar 2011 01:01
ooh haha hij komt heeeel klein beetje op toeren..als ik vol gas geeft tot zo ver ik kan zegmar.. uhm een foto zou erg fijn zijn :) hehe.
maar ik ga nu pitte dus ik check morge weer gezellig t forum :) bedankt voor je hulp en de foto zie ik wel verschijnen
ajuus
Paul_94S
Berichtdoor Paul_94S » 01 mar 2011 12:16
gewoon die stelschroeven zei ik toch al doe dat nou eens
Tomos A35 snor
Airsal 50cc
Dellorto 16/16
Spruitstuk 15,5mm
VTW:26 ATW:24
Homoet
Puch HD
Ontsteking brom
Top:+-65 km/h
Airsal
53 berichten
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 11 gasten
