handvat los ( geeft geen gas)
53 berichten
phyl
Berichtdoor phyl » 26 feb 2011 22:12
Welke model tomos heb je? *standaard
uit welk jaar komt de tomos ? 2005
wanneer ontstond het probleem? sinds dat ik hem heb.
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? ja
ik heb sinds kort een tomos *standaard over gekocht via marktplaats.
we hadden de tomos vervoerd in een busje en toen wij hem uit het busje haalden kwam het handvat waar je gas mee geeft los. nu kan ik geen gas geven. :cry: er zat een ijzeren draadje (met aan het einde een gouden knopje) vannaf het stuur aan het handvat , mij lukt het niet om het handvat terug te krijgen en ik weet niet hoe ik dit moet oplossen.
alvast bedankt en mvg phylos
Berichtdoor Alex.. » 26 feb 2011 22:15
kijk even of je gaskabel nog vast zit en goed reageert, misschien is je schroefdraad wat in je gashendel zit kapot.
phyl
Berichtdoor phyl » 26 feb 2011 22:20
phyl
Berichtdoor phyl » 26 feb 2011 22:23
ik ben nieuw met het hele tomos gedoe.. gelukkig heb ik wat kenissen die er wel wat van afweten... ik zal is kijken\ vragen of dat het is :)
danku
phyl
Berichtdoor phyl » 26 feb 2011 22:29
phyl
Berichtdoor phyl » 26 feb 2011 22:34
is dit heel moeilijk\makkelijk te fixen?
en als ik dit alles LAAT doen bij een scootershop ofso.. kost dat me dan veel?
alvast bedankt.
Berichtdoor Alex.. » 26 feb 2011 22:47
alvast bedankt.
is gewoon je gashendeltje, is makkelijk te maken, zoek in de faq of op internet wat rond, en kijk anders zelf gewoon even hoe het in elkaar zit
bromboeren zijn oplichters, hoe je het ook wendt of keert.
Paul_94S
Berichtdoor Paul_94S » 27 feb 2011 17:22
je moet de schroef van heel je handel los halen en dan erafschuiven. En als je dat hebt kun je de 2 delen in elkaarschuiven en dan op je stuur schuiven. Je ziet ook op de 2e foto dat lijntje daar moet je remhendel in zegmaar.
hoop dat het een beetje duidelijk is:P hahah
Tomos A35 snor
Airsal 50cc
Beide koppelingsveren 1cm ingekort
Dellorto 16/16
Spruitstuk 15,5mm
Luchtfilter ontgrenst
VTW:26 ATW:24
Homoet
Puch HD
Ontsteking brom
Top:+-65 km/h
Airsal
http://www.youtube.com/watch?v=cBgdOGW7 ... r_embedded
phyl
Berichtdoor phyl » 27 feb 2011 17:33
m ik zal straks even kijken of het lukt.. maar alle remkabels enzo zitten aan dat gedoe dat je eraf moet schuiven toch..
en dat met dat lijntje zegmar :P ( die inham) daar moet toch dat draadje met het gouden uiteinde in ofniet? en dat alles moet terug geschoven worden naar binnen zegmar
Paul_94S
Berichtdoor Paul_94S » 27 feb 2011 21:16
ja maar dat lukt toch wel je hoeft niks los te draaien of een beetje losser. wel kijken hoe dat ze stonden dan heb je weer precies hetzelfde. Ja op je eerste foto zit het goed maar op je tweede foto zie je die inham die dicht is zegmaar, maar ik je linkse deel zit een tandje ongeveel 1cm lang en 0,5 cm hoog en die moet in die inham. als dat inelkaar zit kun je hem zo over je stuur schuiven en alles vastdraaien.
Tomos A35 snor
Airsal 50cc
Dellorto 16/16
Spruitstuk 15,5mm
VTW:26 ATW:24
Homoet
Puch HD
Ontsteking brom
Top:+-65 km/h
Airsal
Heppie de Peppie
Berichtdoor Heppie de Peppie » 27 feb 2011 21:29
Afgelopen week was mijn gaskabel gebroken (bij de carb) bij de gashandle zag het er net zo uit als op jouw foto. Ik heb bij de brommerzaak een nieuwe gaskabel gekocht (10 euro), die vormt een geheel dus aan het begin en eind zit een ijzeren stopje. Ik heb toen de handle van het stuur gehaald gaskabel erin gehaakt en beide delen weer samengevoegd. Andere kant aan de gasschuif in de carb.(zie FAQ) en afstellen met de nippel die in de gaskabel verwerkt zit. Half uurtje werk maar dan zit het wel goed.
Succes.
phyl
Berichtdoor phyl » 27 feb 2011 21:47
dat tandje van 1 cm lang en 0,5 cm hoog zit dus verstopt daar aan de binnekant van dat linkse deel... krijg je dat makkelijk in die inham? moet ik dat silveren draadje met het gouden uiteinde ( knopje) dan weer los halen zodat t niet meer aan elkaar vast zit ? en DAN dat tandje terug doen... als ik t nu niet goed heb dan snap ik niet wat je bedoeld.. sorry maar iig zoiezo heel erg bedankt voor je moeite :D
het was wel ff pielen om dat draadje weer aan elkaar vast te maken :P haha
phyl
Berichtdoor phyl » 27 feb 2011 21:50
Succes.
sorry man maar ik snap nog niet helemaal wat je bedoeld :P ik zit nog niet heel lang in het hele tomos gedoe. dus ik denk dat als ik t zelf helemaal ga proberen bij de carb enzo dat ik het nog wel erger zou kunnen maken :cry:
maar erg bedankt dat je het wilde uitleggen
gaskabeltje is niet zo duur dus dat is wel lekker :)
grtz phylos
Berichtdoor Alex.. » 27 feb 2011 21:52
Succes.
grtz phylos
gewoon je kapje eraf halen en je ziet boven je carb je gaskabel zitten met een soort tuutje aan het uiteinde waar die vast aan zit, kan niets verkeerd gaan. :)
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 27 feb 2011 23:14
je moet je remhendel ook even van t stuur afhalen en dan even kijken hoe het in elkaar gaat, dan kan je de hele boel weer op het stuur zetten en klaar :mrgreen:
Mijn Yamaha TZR
viewtopic.php?f=11&t=13976&p=222454#p222454
Mijn Tomos
viewtopic.php?f=68&t=20568
Mijn Derbi Senda
nog geen topic van gemaakt
phyl
Berichtdoor phyl » 28 feb 2011 21:52
Paul_94S
dat tandje van 1 cm hoog en 05 cm breed wat je met die inham moet inschuiven lukt dat makkelijk?
Paul_94S
Berichtdoor Paul_94S » 28 feb 2011 22:28
supermakkelijk, je moet alleen het geheel er vanafhalen en dan inelkaarzetten (tandje in de inham) en dan weer op je stuur schuiven. Maar als het dat niet is kun je kijken of het de andere reacties zijn
phyl
Berichtdoor phyl » 28 feb 2011 22:34
goed nieuws en slecht nieuws ..
goede nieuws is HET IS GELUKT :) k had gedaan wat hierboven staat en het zit nu weer goed in elkaar :D
slechte nieuws is .. ik starte hem even om te kijken of hij nu wel gas geeft en aan het begin LIJKT HET alsof hij toch gas gaat geven.. ( licht van lampenkapje gaat veller schijnen en het motorgeluid) maar toch geeft hij dan GEEN gas :( :cry:
ik HOOP dat jij het antwoord ook zo makkelijk weet op dit probleempje...
EN er komt nogal wat rook uit mn uitlaat.. ik heb het binnen getest ( best koude ruimte) en als ik naar beneden kijk sta ik toch aardig in de rook .... ik weet dat er dan IETS mis is maar wát .. geen idee
mvg phylos
Paul_94S
Berichtdoor Paul_94S » 28 feb 2011 22:44
gaat je handvat eerst heel losjes naar beneden alsof hij niet vastzit
of je gewoon zit te draaien met dat ding?
Tomos A35 snor
Airsal 50cc
Dellorto 16/16
Spruitstuk 15,5mm
VTW:26 ATW:24
Homoet
Puch HD
Ontsteking brom
Top:+-65 km/h
Airsal
phyl
Berichtdoor phyl » 28 feb 2011 22:46
mn hanvat zelf gleed ook soort van van het staafje dat kan draaien waardoor je gasgeeft zegmaar dus ik had m ereven afgehaald om te kijken of hij nou gas geeft als ik egt draai... maar hij geeft geen gas.. :S
53 berichten
