Pagina 2 van 3
Re: Even klein vraagje , Olie vervangen
Geplaatst: 20 mei 2011 13:04
door Jan de Lasser
pest is dat die MOTORolie waarschijnlijk in je koppelings materiaal is getrokken.
Maar ik denk dat je brom vanzelf beter zal gaan lopen.
Als je echt goed wil doen voor je blokje rijd je een week of twee met deze olie en vervang je daarna gewoon weer de olie.
Daarna heb je gewoon zuivere ATF in je blok en is er , als het goed is, niks meer aan de hand
Geplaatst: 20 mei 2011 15:10
door 2pac
Even een update,
Dit probleem heb ik niet als me brommer koud is , en ik start hem, pas na 1KM rijden , stop hij met vol gas en gaatie maar 15 km op half gas en als ik dan vol gas geef dan gaat hij steeds langzamer tot hij uiteindelijk uitvalt.
als ik dan 10 sec wacht,en kick, doet hij t weer, kan ik weer 20 meter vol gas en dan krijg ik dit weer...
lijkt me ook een lekke keering
door die prut olie
Geplaatst: 20 mei 2011 15:26
door Hoplala
Even een update,
door die prut olie
En hoe reapeer ik dit of voorkom ik dit :$
ik heb ook geenidee wat een lekke keer
ing is maar dat zoek ik dan nog wel ff op
Geplaatst: 20 mei 2011 20:16
door Hoplala
Even een update,
door die prut olie
Na dit heb ik ff op internet rondgekeken..
En het schijnt als je ene lekke keering heb dat dan je "wieldop" zwart van de prut enzo zal zijn.
Nou heb ik wat fotos genomen
Het ziet er naar uit dat dit inderdaad het geval is...
Ik ga even kijken wat ik hier aan kan doen
Geplaatst: 20 mei 2011 20:27
door Jan de Lasser
vervangen lijkt me een goede optie
Geplaatst: 20 mei 2011 20:30
door Hoplala
Is dit erg lastig, want ik zag ergens een tutorial staan ,
En dan denk ik dat ik gewoon deze moet kopen ?
http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=408
Geplaatst: 20 mei 2011 20:34
door Jan de Lasser
nee, die zijn voor je krukas.
Jij moet de oliekeerring achter je tandwiel vervangen
Is op zich niet zo moeilijk, linker karterkap loshalen, kickstarter verwijderen, borgplaatje tandwiel loshalen, moer tandwiel losdraaien en tandwiel verwijderen.
Als je dat gedaan hebt zie je een of ander zwart rubber ding om de as heen zitten.
Met een kleine schroevedraaier lospeuteren en vervangen door een nieuwe. Rotzooi opnieuw opbouwen en klaar is Klara
Geplaatst: 20 mei 2011 20:37
door Hoplala
Is dat deze
http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=479
OF deze :p
http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=411
Dit is een lager (geenidee waar dat voor is ) maar ik denk dat ik die niet moet hebben, want die heb je ook in verschillende maten
maar ik wil het zeker weten anderrs gaat het misschien fout :$
door Jan de Lasser
deze dus, kun je trouwens ook bij een beetje bromboer halen.
Geplaatst: 20 mei 2011 20:54
door Hoplala
oke !
Bedankt , De brommer boer is helaas dicht en rijwielparts levert waarscheinlijk niet in het weekend,
dus dan moet ik morgen even langs de brommer boer gaan...ookal moet ik van 9 tot 6 werken
Jullie horen van mij ! Bedankt jan (Y)
Geplaatst: 20 mei 2011 21:05
door Jan de Lasser
klein gelukje: je kunt gewoon blijven rijden.
Niet te lang want je verliest wel ATF, maar je hoeft niet te lopen
Oliekeerring kun je desnoods bij een garage, onderhoudsbedrijf voor tractoren of iets dergelijks halen.
Deze maat komt vrij veel voor.
Geplaatst: 20 mei 2011 21:53
door Hoplala
nou als ik rij valt hij uit als ik gasgeef dus dat wordt lopen
Alleen als ik mijn karter kap eraf haal
dan zie ik teneerste geen "borgplaatje"
en ten 2de krijg ik de moer van mijn tandwiel niet los.
Tis een hele grote ,en met een waterpomptang veel druk eropzetten, achterwiel vasthouden.
maar ik krijg er geen beweging in ... :O
Geplaatst: 20 mei 2011 22:27
door Jan de Lasser
daarom moet je ook het borgplaatje platslaan.
Want dat zit daar, een kant is tegen een van de platte kanten van de moer aan geslagen.
Zoek nog maar eens goed
Geplaatst: 20 mei 2011 22:33
door Hoplala
Ja heb jhet gezien , 1 kant zit inderdaad tegen mijn moer aan geslagen ! ik ga hem hem een schroevendraaier en een hamer even recht slaan.
MOment;4
Geplaatst: 20 mei 2011 22:49
door Hoplala
Nee, Geen beweging in te krijgen, dat borgplaatje is plat, maar ik krijg er geen beweging in , ik probeer het morgen nog een keer
als het weer wat lichter is...
Eerst even nieuwe halen
Geplaatst: 21 mei 2011 00:31
door Jan de Lasser
Geplaatst: 21 mei 2011 20:14
door Hoplala
Hij is eraf !
Alles is eraf, heb hem met een hamer en een bijtel erafgehaald , tikjes op de moer.
Nu dinsdag ( maandag zxijn alle "brommerboeren" dicht hiero ) ff nieuwe halen, en dan horen jullie van mij!
Geplaatst: 24 mei 2011 10:13
door Hoplala
Nou , vervangen,
Keering en die ring,,,
Ik rij even 100 meter en hij doet weer hetzelfde....
Iemand nog tips ?
Geplaatst: 24 mei 2011 10:18
door shadowranger
Ketting is ook baggervet. Als je die niet schoonmaakt blijft ie ATF of je achterwiel slingeren.
Geplaatst: 24 mei 2011 10:43
door Hoplala
Ik ga de cab. Maar ff goed schoon make , ik maak hem open , en er zitten allemaal metale (?) Deeltjes in me vlottebak,
Ik maak hem even heel goed schoon!
