Even klein vraagje , Olie vervangen
43 berichten
Hoplala
Berichtdoor Hoplala » 19 mei 2011 19:01
Goedendag mijn medenformers :P
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen...
Vandaag olie vervangen...
Tot het schroefje gevult, maar sinds is dat heb gedaan, gaat hij soms bij volgas heeel langzaam rijden en na een tijdje valt hij uit.
En half gas gaat hij wel voorruit maar ook niet echt met een vaart , normaal gaatie 55 KM.
( ik weet niet of dit door het vervangen van olie komt)
Iemand enig idee wat er mis is :p ?
Mijn tomos!
House is a drugg and we are the dealers !
Drughouse!
Tomos A3 Setup :
50 Cc Standaard
14/9
Uitlaat Tecno Estoril Reverse
Powerfilter
TW : 28/26
Top snelheid : 45 :? :?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 19 mei 2011 19:03
eerste vraag: welke olie heb je gebruikt?
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Hoplala
Berichtdoor Hoplala » 19 mei 2011 19:14
Valvoline
Semi-synthetic
10W-40
MOTOR OIL
Die :P maar deze heb ik 4 weken geleden ook gebruikt ,toen deed hij het goed.
Het ging meer zo, eeen maat van me zei dat ik er meer olie in moest gooien, ( bij het oude terwijl hij naarmijn idee al goed vol zat) nou heb ik dit gedaan, en toen liep hij dus zoals ik net beschreef, toen alles eruit laten lopen, en gevuld totaan het schroefje.
Nou heb ik het zelfde probleem nogsteeds :P
Kan het liggen aan mijn benzine filter dat ik die weereens moet schoonmaken of komt het echt door de olie die ik gebuikt heb :p :oops:
Mijn tomos!
Drughouse!
Tomos A3 Setup :
50 Cc Standaard
14/9
Powerfilter
TW : 28/26
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 19 mei 2011 19:19
Je hebt in ieder geval de verkeerde olie.
Je hebt ATF(Automatic Tranfercase Fluid) nodig, en je moet hem vullen tot het schroefje.
Waardoor jou brommer nu slecht loopt zou ik ergens bij de carburateur zoeken.
Berichtdoor Ping » 19 mei 2011 19:22
Heb je de benzine ook zelf gemixed ? :roll:
Cosmokramer
Berichtdoor Cosmokramer » 19 mei 2011 19:23
Nu ben ik geen doorgewinterde Tomos-sleutelaar, maar volgens mij moet je ATF in je versnellingsbak gooien (versnellingsbakolie, automatische koppelingsvloeistof, ook wel carterolie genoemd) en geen motorolie. Volgens mij is dat niet hetzelfde, maar ik kan me vergissen. Ik gebruik altijd Kroon Olie voor Tomos/Puch maxi.
Hoplala
Berichtdoor Hoplala » 19 mei 2011 19:24
Nee , gewoon erin gegoten
Deze heb ik
Mijn tomos!
Drughouse!
Tomos A3 Setup :
50 Cc Standaard
14/9
Powerfilter
TW : 28/26
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 19 mei 2011 19:25
Vervang die dikke drab eerst maar eens door ATF
Neon Tomos:
Pascal
Berichtdoor Pascal » 19 mei 2011 19:27
En maar 1 flesje ATF in je blok. Niet tot het schroefje.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Hoplala
Berichtdoor Hoplala » 19 mei 2011 19:42
200 Cc?
En waar haal ik zn flesje , onze brommer"boer' heeft dit niet zegt hij ..
<O~
Mijn tomos!
Drughouse!
Tomos A3 Setup :
50 Cc Standaard
14/9
Powerfilter
TW : 28/26
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 19 mei 2011 20:24
200 Cc?
<O~
benzinepomp
of een normale bromboer
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor Ping » 19 mei 2011 20:59
200 Cc?
<O~
Brezan
Spoorsingel 13-15
Hoplala
Berichtdoor Hoplala » 19 mei 2011 22:58
200 Cc?
<O~
Brezan
Spoorsingel 13-15
Oooh opt marlo terein , dat ken wel kloppen ,das een echte auto zaak,
dom dak daar niet aan heb gedacht sorry,
Mijn tomos!
Drughouse!
Tomos A3 Setup :
50 Cc Standaard
14/9
Powerfilter
TW : 28/26
Hoplala
Berichtdoor Hoplala » 19 mei 2011 23:00
Even een update,
Dit probleem heb ik niet als me brommer koud is , en ik start hem, pas na 1KM rijden , stop hij met vol gas en gaatie maar 15 km op half gas en als ik dan vol gas geef dan gaat hij steeds langzamer tot hij uiteindelijk uitvalt.
als ik dan 10 sec wacht,en kick, doet hij t weer, kan ik weer 20 meter vol gas en dan krijg ik dit weer...
Mijn tomos!
Drughouse!
Tomos A3 Setup :
50 Cc Standaard
14/9
Powerfilter
TW : 28/26
brombertje
Berichtdoor brombertje » 19 mei 2011 23:25
Een flesje Eurol voor Tomos is 225ml. Werkt perfect. Olie met een warme motor aftappen. Het kan nu ook zijn dat door de verkeerde olie je motor het lastig krijgt en misschien een warmloper heeft. Met welke olie rij je in je benzine? Of tank je mengsmering? Hoe ziet je bougiekleur eruit?
Hoplala
Berichtdoor Hoplala » 19 mei 2011 23:32
Hoebedoel je aftappen met een warme motor :$
Ik rij met Brommix, dus al voorgemengt ja. 1euro per "liter" :lol:
Mijn tomos!
Drughouse!
Tomos A3 Setup :
50 Cc Standaard
14/9
Powerfilter
TW : 28/26
brombertje
Berichtdoor brombertje » 19 mei 2011 23:40
1 euro per liter? Damn, dat is echt geen goede brommix. :lol: Normale brommix is al bijna 2 euro, omdat euro95 al ruim 1,60 per liter is. :x
En aftappen met warme motor bedoel ik, als de motor nog warm is van het rijden, dan moet je de carterolie aftappen, omdat het dan veel vloeibaarder is. Dat staat zelfs op het flesje Eurol ATF olie wat voor Tomos is. ;)
Hoplala
Berichtdoor Hoplala » 19 mei 2011 23:46
Ja daarom zeg ik ', per "liter:"haha
Maar het raare is , ik rijd al een maand met deze olie, en nu ik er nog iets bij ging doen ging het mis???
Mijn tomos!
Drughouse!
Tomos A3 Setup :
50 Cc Standaard
14/9
Powerfilter
TW : 28/26
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 20 mei 2011 00:02
tsja, jij zult het mischien ook wel een paar dagen redden op azijn, maar op een gegeven ogenblik wordt je daar zo zuur van dat je water eist om nog te kunnen funktioneren
Neon Tomos:
Hoplala
Berichtdoor Hoplala » 20 mei 2011 12:46
Nou , Ik heb nieuwe olie erin gedaan
Namelijk deze.
Het probleem is er nogsteeds, alleen minder, nu blijft hij op volgas 10 km rijden en valt niet uit...
Misschien moet ik nog even wachten dat hij zn gang kan gaan, even laten "inwerken"
Hoop ik toch :P ?
Mijn tomos!
Drughouse!
Tomos A3 Setup :
50 Cc Standaard
14/9
Powerfilter
TW : 28/26
43 berichten
