Pagina 2 van 4
Re: tomos blok kapot gelopen :( door water?
Geplaatst: 24 jun 2011 15:10
door appie_1988
ow, nee dat was een andere sloot
zou wel vies als zelfde sloot was
haha
Geplaatst: 24 jun 2011 15:12
door rickert1993
dat laat ik dan wel doen want snap niet hoe blok los krijg.
Ik had al geprobeerd blok los te krijgen, maar kreeg alleen de deksel die op de cilinder zit er af.
Ik kreeg daaral maar drie boutjes los. dus had ik met grote schroevendraaier eer tussen geprobeerde deze verder te duwen en nu is 1 van die 4 staafjes afgebroken die de deksel van de cilinder vast houden.
Je moet gewoon ff een inbus sleutel halen. Die hebben een van je buren zeker wel of iemand in de straat dan kun je de 6 of 8 bouten (weet niet hoeveel) uit je carterkap halen en dan ff fototje maken
Geplaatst: 24 jun 2011 15:16
door brombertje
Geef!!!!! je brommer aan iemand die wel een brommer waard is, want zoals jij met je spullen omgaat.
Laat hem dan de onderdelen gebruiken om een goede Tomos te maken.
Edit: als je nou eerst even opgezocht had hoe je een lekkend carter goed kan repareren, voordat je veel olie had gekocht, en water in je blok had gegooid, had je nu dit topic niet hoeven openen.
Geplaatst: 24 jun 2011 15:18
door rickert1993
Bert ben nou stil ik wil een foto zien, want ik geloof er geen zak van. Niemand is zo dom om er water laat staan SLOOTwater in zn versnellingbak te gooien
EDIT: post is gewoon een foto van je tomos, want heb je wel een tomos?
Geplaatst: 24 jun 2011 15:20
door brombertje
Ik wil dat blok ook wel open zien hoor.
Geplaatst: 24 jun 2011 15:22
door rickert1993
Dan moet je me helpen doormiddel van het zeggen dat het blok openschroeven zelfs gedaan kan worden door een gozer die slootwater gebruikt in plaats van versnellingsbak olie
Geplaatst: 24 jun 2011 15:25
door appie_1988
ik heb buurman gevraagt, die heeft het blok voormij los geschroeft.
Daarna heeft hij mij inbus ding geleend. alleen keer blok niet los,
Dus heb ik met schroeven draaier en hamer gedaan.
net als hoe ik kop eraf heb gehaald.
Geplaatst: 24 jun 2011 15:27
door brombertje
Ja, imbus maat 5 gebruiken.
Edit: laat maar
Geplaatst: 24 jun 2011 15:28
door rickert1993
En krijg je het nou open of niet?
Geplaatst: 24 jun 2011 15:30
door rickert1993
Ik heb net ff geteld en het zijn 7 boutjes
ze zitten best strak, anders moet je ff op de inbus gaan staan als je ze niet los krijgt
Geplaatst: 24 jun 2011 15:31
door beenham0
Ik heb echt medelijde met je Tomos.
door rickert1993
En met zijn IQ
door brombertje
En de rest van zijn spullen, en zijn ouders
gelukkig is de fiets al gered van de ondergang toen hij stond te pissen
Geplaatst: 24 jun 2011 15:32
door appie_1988
het is gelukt, gewoon hard wrikken met lange schroever draaier,
bouwtjes zaten inderdaad heel vast
Geplaatst: 24 jun 2011 15:33
door appie_1988
Geplaatst: 24 jun 2011 15:34
door beenham0
Afbeelding is dood.
door appie_1988
Geplaatst: 24 jun 2011 15:35
door rickert1993
en waarom geloof ik niet dat jy in 5 minuten een heel tomos blok uit elkaar haalt
Geplaatst: 24 jun 2011 15:36
door appie_1988
ik had ook wat losse stukjes over.
Maar weet iemand hoe ik het blok nu weer in elkaar krijg.
Want toen ik schroeven draaier tussen duwde om laaste los te krijgen sprong alles alee kanten op
door beenham0
Oke, nu weet ik het zeker. Keep on trolling.
