tomos blok kapot gelopen :( door water?
76 berichten
appie_1988
Berichtdoor appie_1988 » 24 jun 2011 14:41
Ik reed vandaag terug van mijn werk bij de mac.
Op een gegeven moment ging met tomos echt allemaal schurende geluiden maken.
Ik wist niet wat het was maar wou snel naar huis.
Want me broertje had een kei stoere film gedownload, die ik wilde gaan kijken.
Het werd alleen maar ergger tot het wel leek of er iets vast liep.
Tomos viel uit en ik heb hem niet meer aan kunnen krijgen.
Zou dit echt kunnen komen omdat er water in blok had gedaan ipv olie?
Dat zou toch echt niet veel uit moeten maken.
Ik denk zelf dat er wat vuildeeltjes in zijn gekomen.
Omdat ik op de heen weg een keer heb bijgevuld met sloot water omdat ik thuis was vergeten water bij te vullen.
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 24 jun 2011 14:45
Komt dit door dat water :lol:
Tuurlijk komt dat door het water, want je koppelings is niet gesmeerd dus alles loopt op ijzer (ijzer tegen ijzer) ook kan het zo zijn dat door de hitte van het blok (door de onjuiste koeling van het water) delen zijn gaan scheuren of zijn vervormt. We hadden gezegd dat het niet lang zou duren :P
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
viewtopic.php?f=68&t=16780
Minibike Monster Energy
viewtopic.php?f=11&t=17388
Daihatsu Cuore
viewtopic.php?f=11&t=17629
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 24 jun 2011 14:47
Oke, NOOIT water in je blok doen. Gewoon een flesje blok olie kopen en dat erin doen.
Wie heeft je verteld om er water in te doen? :') en dan al helemaal slootwater!?
brombertje
Berichtdoor brombertje » 24 jun 2011 14:48
Water in je blok :')
Als je nou verkeerde olie had, zouden we dat snappen, maar water, en dan ook nog vies slootwater. :x
Roest lekker zo, en schuurt als de pest. Het smeert totaal niet, en voert echt de warmte niet beter af hoor.
Had je op kunnen wachten.
appie_1988
Berichtdoor appie_1988 » 24 jun 2011 14:49
hij lekte steeds olie, en vond het duur worden om steeds olie te kopen.
maar water koelt toch ook
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 24 jun 2011 14:50
Gozer schroef je carterkap over en post een foto.
Wedden dat je allemaal vissen ziet misschien zelfs een bootje:lol:
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
appie_1988
Berichtdoor appie_1988 » 24 jun 2011 14:51
ik denk dat ik met blok ga later reviceren.
kunnen ze mischien de blok helften ook aan elkaar lassen, zodat deze niet meer lekt
drestar
Berichtdoor drestar » 24 jun 2011 14:52
Welke Film??
Waarom Water in je blok??? :? ja natuurlijk,ik heb het :idea: ,met water loopt het altijd gesmeerd :lol:
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 24 jun 2011 14:53
Ga hier niet op in!
Hij houdt ons voor de gek.
Niemand is zo dom om water in een motorblok te gooien.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 24 jun 2011 14:53
Schroef hem serieus open ik wil de binnenkant wel zien
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 24 jun 2011 14:56
Hahah vond het te duur, geniaal dit.
Had dan naar het lek gezocht, die dicht gemaakt en dan hoeft je maar 1 x in de zoveel tijd je blokolie te verversen.
appie_1988
Berichtdoor appie_1988 » 24 jun 2011 14:58
Terminator II
Dat ze zo op een brommer, met die radio achterop door zo'n door kanaal schuren,
en dan die vrachtwagen er achter aan komt.
Ik weet niet precies hoe het blok open krijg. We hebben wel schroevendraaien maar volgens met vader heb je er inbus ofzo voor nodig en die hebben we niet. Mischein kan ik de wel bij gereedaschapzaak halen.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 24 jun 2011 15:00
Vergeet de algen en waterplanten niet. :')
Het blok hoeft ook niet gelast worden, tenzij je erge beschadigingen hebt. Lekken komt vaak alleen door een rotte pakking, of je moet er met een schroevendraaier tussen hebben gezeten. Wat je dus ook nooit moet doen.
Gewoon helemaal openhalen, en met nieuwe pakkingen, en nieuwe onderdelen in elkaar zetten, als je hem gaat reviseren.
TIP!!!! Koop gewoon een goed (liefst een nieuw type A52, voor weinig geld) 2e hands blok, en onderhoud die goed met de gewone ATF olie voor Tomos.
Degene die verteld heeft dat je water in je blok kan doen, zal bedoelen dat je gedestilleerd water kan gebruiken als vervanging voor je koelvloeistof, wat een standaard Tomos brommer niet heeft, maar alleen in Liquid Cooled blokken zit. Absoluut nooit water (maakt ook niet uit welk water) bij de koppeling (of ergens anders in je Tomos) doen.
Laatst gewijzigd door brombertje op 24 jun 2011 15:01, 1 keer totaal gewijzigd.
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 24 jun 2011 15:01
Haha, even voor de duidelijkheid. Jij hebt 0,0 verstand van brommers zo te lezen?
Inbussetje kan je bij elke bouwmarkt wel halen.
Edit:
En ja die heb je nodig om je blok open te maken.
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 24 jun 2011 15:02
Terminator II
Hoezo heb je geen inbus. :?
Idereeen heeft inbus in elke greedschapkoffer zelfs van de lidl zit een inbus.
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
brombertje
Berichtdoor brombertje » 24 jun 2011 15:04
Edit:
Beter haalt ie een goed blok op marktplaats, en laat ie het onderhoud doen door iemand met verstand.
En niet aanmoedigen om er zelf aan te beginnen als iemand er al water in heeft durven gooien. :x :')
appie_1988
Berichtdoor appie_1988 » 24 jun 2011 15:04
bouwmarkt, owke, maar ik ga daar niet helemaal heen.
want de bouwmarkt het meest dichtbij is 10km verder, en brommer is kapot.
En me fiets is van weekend na tentfeest gestolen toen ik bij sloot stond te pissen en iemand snel me fiets pakte.
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 24 jun 2011 15:05
Oke, luister naar Brombertje.
Wat hij zegt is het beste voor je :')
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 24 jun 2011 15:09
Dus al die pis is in het water gelopen en zit nu in je carter :lol:
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
appie_1988
Berichtdoor appie_1988 » 24 jun 2011 15:09
dat laat ik dan wel doen want snap niet hoe blok los krijg.
Ik had al geprobeerd blok los te krijgen, maar kreeg alleen de deksel die op de cilinder zit er af.
Ik kreeg daaral maar drie boutjes los. dus had ik met grote schroevendraaier eer tussen geprobeerde deze verder te duwen en nu is 1 van die 4 staafjes afgebroken die de deksel van de cilinder vast houden.
76 berichten
