Pagina 2 van 2
Re: Tomos start en slaat af
Geplaatst: 09 okt 2011 21:12
door JesseJeremy
Ja misschien zit je uitlaat verstopt ofzo, haal hem er even af en probeer opnieuw of hij aan blijft, of probeer even een anders uitlaatje als je dat hebt
Geplaatst: 10 okt 2011 00:38
door martijnnl
Bougie is een NGK B6HS (paar daagjes geleden gekocht).
Las ook iets dat de ontsteking verkeerd kon staan en de brommer niet het volledige mengsel kon verbranden?
Probeer morgen ook even dat met de uitlaat, eerst met de achterrem, werkt dat niet, dan haal ik 'm er ff af.
Geplaatst: 10 okt 2011 20:32
door martijnnl
Oke, hij rijdt, niet op z'n hardst, maargoed.
Vandaag gedaan:
Uitlaat schoongebrand (ben ervan op de hoogte dat dit niet erg 'gezond' is, maar koop binnenkort een nieuwe)
Ontsteking afgesteld (kwestie van 1mm)
Geprobeerd, hij reed, maar ontzettend langzaam en bij enig gas viel die uit.
Hoewel, als ik onder het de rijden de choke aanzette en gelijk er weer af "klikte", trek die snel op.
Dus, heb ik geprobeerd 'm wat minder lucht binnen te laten krijgen, slangenklem strakker gedraaid en stukje stof voor de inlaat van het luchtfilter.
Hij rijdt, heerlijk in stationair, maar niet harder dan 25 MAX.
Ook veranderd het toerental nog wel is onder het rijden.
Toch nog te veel lucht? Want valse lucht heb ik nergens kunnen ontdekken.
De bougie is nu wel droog maar nog steeds redelijk nat.
Geplaatst: 24 okt 2011 00:25
door martijnnl
Feedback:
Hij sloeg steeds af door deze combinatie van problemen:
Te veel luchtinlaat
Te grote sproeier
Lekke keerring
Vieze/verstopte uitlaat
Hij loopt nu goed, en hier mag een slotje op
