Tomos start en slaat af
24 berichten
martijnnl
Berichtdoor martijnnl » 25 sep 2011 12:59
Ik zal me gelijk even voorstellen, ik ben Martijn, 15 jaar en woon in Amersfoort.
Gisteren heb ik een tomos A35-HBA gekocht, die niet liep, wel zat er net een nieuwe uitlaat op, die middag wat geprobeerd en inmiddels start 'ie maar (in choke) maar na een paar seconden slaat 'ie weer af (zowel in choke als stationair)
Welke model tomos heb je?
A35-HBA
uit welk jaar komt de tomos ?
2005
Brommer
Onbekend, gister gekocht
Ik niet, maar de verkoper vertelde dat er naast de uitlaat, wel meer aan gesleuteld was
De tomos start dus, maar daarna slaat íe af, hierboven te lezen.
Ik heb gecontroleert:
Bougie: redelijk zwart
Sproeier: 52
Uitlaat: artikelcode: TEC91-P09 bij: http://www.de-brommershop.com/
Sleutelen is ook een sport
Dirty men's hands are clean,
Clean men's hands are dirty
Berichtdoor Alex.. » 25 sep 2011 13:06
ff carburateur schoonmaken, sproeier doorblazen, nieuwe bougie.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 25 sep 2011 13:11
Typisch geval van valse lucht als ie met de choke wel ff start. Ik denk dat je ff je pakkingen moet vernieuwen en alles opnieuw strak aandraaien (kruislings). Hij kan ook valse lucht trekken bij de carb zelf. Check ff of dat rubberen ringetje er nog in zit: viewtopic.php?f=52&t=16446&hilit=+rubber
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
martijnnl
Berichtdoor martijnnl » 25 sep 2011 18:19
Heb de deotest kunnen doen en zag dat het luchtfilter zelf 'lekt'. Heb geprobeerd dit lek te dichten, maar het rubber is te droog. Dus ga zo even een nieuwe bestellen.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 25 sep 2011 19:57
Luchtfilter heeft alteid valde lucht maakt niet uit
als je maatr bij je cilinder en spruitstuk geen valse lucht hebt
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
martijnnl
Berichtdoor martijnnl » 25 sep 2011 20:11
Maar het lek zit achter het filter zelf net voor de carburateur, dat maakt niet uit? Als dat zo is, wat kan het dan zijn , dacht zelf aan een te grote sproeier, aangezien de bougie een beetje zwart is, iig niet koffie met melk bruin.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 25 sep 2011 20:29
Als je bougie een beetje zwart is maakt het niks uit
Hoe bedoel je met net achter het luchtfilter
de aansluiting van het luchtfilter met de cabarateur?
Tomos是颇有几分不同你知道
martijnnl
Berichtdoor martijnnl » 25 sep 2011 20:39
Als ik deo spuit op de aangegeven plek (bijlage) gaat het toerental omhoog.
En daar sluit het luchtfilter idd niet goed af.
Kwam net nog in me op, vanmiddag had ik een paar keer gekickt, toen liep die dus weer even, en net nadat die afsloeg haalde ik de bougie eruit, er kwam (witte) rook uit de cillinder [ Post made via Mobile Device ] Afbeelding
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 25 sep 2011 22:38
Ow nee dat hoort indd
Ik denk toch dat je krukaskeering eruit ligt aangezien de hoeveelheid rook
Tomos是颇有几分不同你知道
martijnnl
Berichtdoor martijnnl » 26 sep 2011 14:31
Oke, heb nu een setje keerringen besteld samen met nog wat andere dingen, op nog even terug te komen op het luchtfilter, http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=8714 dit product kwam ik tegen, hoort dat er standaard in, want ik heb dat buisje er niet aan zitten.
Berichtdoor Alex.. » 26 sep 2011 14:54
is een begrenzing, daarom halen veel mensen hem eruit
martijnnl
Berichtdoor martijnnl » 04 okt 2011 22:52
Volgende probleem, krukaskeerringen zitten nu goed, geen witte rook meer.
Maar nu:
1: Kick 'm aan in choke
2: Snel in stationair anders slaat 'ie af
3: Laat ik de gashendel met rust, niks aan de hand, hij loopt (alleen als het achterwiel boven de grond staat, standaard)
4: De gashendel een beetje omhoog, kan nog, maar geef je gas boven een bepaald punt dan slaat 'ie af.
Bougie is toch behoorlijk zwart (bijlage)
En zoals eerder is gevraagd in dit topic, over de aansluiting van het luchtfilter, als ik hier deo bij spuit, kan er meer gas gegeven worden. Wie o wie?
Berichtdoor Alex.. » 05 okt 2011 00:57
hij verzuipt, kleinere sproeier of meer lucht door je luchtfilter aan te passen
martijnnl
Berichtdoor martijnnl » 05 okt 2011 19:49
Sproeier vervangen (van 52 naar 50), probleem houdt aan.
Wat kan het nog meer zijn?
Ik maak morgen even een filmpje.
Vind de bougie vonk wel behoorlijk klein trouwens, tussen de elektrode en aarde zit een klein blauw vonkje, is dit wel genoeg?
Hoe groot moet de vonk zijn, iemand een foto/filmpje?
Ook met nieuwe bougie trouwens! Ook vind ik 'm ruiken naar onvolledige verbranding.
Ook werkt de "ontstekingsonderbreker-schakelaar/killswitch" niet (naast de toeter-knop).
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 05 okt 2011 21:35
Ja is genoeg
Zit er niet gewoon vuil in je cabarateur?
iniedergeval is de lekke keering opgelost :wink:
Tomos是颇有几分不同你知道
martijnnl
Berichtdoor martijnnl » 08 okt 2011 21:00
Heb vandaag:
De caburateur schoongemaakt (uurtje in benzine, daarna doorgeblazen).
Uitlaat schoongemaakt (benzine doorgespoeld).
Cilinder tapeinden/koppakking/voetpakking vervangen.
Nog steeds blijft het probleem.
Bougie leek wel een heel klein beetje grijs. Ook weer de deotest gedaan, niks kunnen vinden.
Wat kan het nog zijn?
Ontsteking, sproeier, andere uitlaat, nieuwe benzine, luchtfilter...?
Misschien een andere carburateur?
Zal het eerder beloofde filmpje morgen maken.
Tijdens het schoonmaken van de uitlaat lekte er af en toe een druppeltje uit de aangegeven plek (bijlage)
Laatst gewijzigd door martijnnl op 08 okt 2011 21:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 08 okt 2011 21:45
draai er eens een kleinere sproeier in (ongeveer 4 maten kleiner) word het probleem dan ook minder erg? hoe is de benzinetoevoer vanaf het benzinekraantje? deze raakt ook wel eens verstopt. kijk ook even of de electrode afstand van je bougie klopt met een voelermaatje moet 0,4 mm tussen zitten. ook kan je nog eens kijken of je membraam nog goed opend- en sluit.
Mijn Yamaha TZR
viewtopic.php?f=11&t=13976&p=222454#p222454
Mijn Tomos
viewtopic.php?f=68&t=20568
Mijn Derbi Senda
nog geen topic van gemaakt
martijnnl
Berichtdoor martijnnl » 09 okt 2011 18:33
Het filmpje:
Link
Vind vooral dat bij de uitlaat erg vreemd!
De bougie na het filmpje (bijlage):
Berichtdoor Alex.. » 09 okt 2011 18:44
nieuwe bougie goede hittegraad
kleinere sproeier
Joren
Berichtdoor Joren » 09 okt 2011 18:47
Dat probleem had ik gisteren ook.
Mijn carburateur was overgelopen, en de hele cilinder zat dus vol met benzine en olie.
Houd ff je achterrem vast en trek je tomos zover mogelijk op het achterwiel, zodat de shit uit de uitlaat eruit kan lopen.
Of beter nog; haal je uitlaat er even af.
Als alles weer beetje schoon is zou hij beter moeten rijden.
Mijne sloeg namelijk ook af zodra ik gas gaf, omdat de benzine dan opsputterde en de uitlaat verstopte.
Misschien ook even nieuwe bougie halen aangezien deze misschien vet geslagen is.
24 berichten
