Lekkende cabarateur
40 berichten
Kobussen
Berichtdoor Kobussen » 03 feb 2013 21:10
Kom er echt helemaal niet meer uit.
heb er een nieuwe vlotternaald en nieuwe vlotter ingedaan.
maar hij blijft maar bij het luchtfilter lekken.
dus heb toenet een 15/15 dellorto opgehaald voor 5 euro.
hoeveel maten moet de sproeier groter?
en moet ik een nieuw spruitstuk halen?
en wat kosten deze ongeveer.
mvg Dylan
Kobussen
Berichtdoor Kobussen » 03 feb 2013 23:31
of kan ik mijn spruitstuk ontgrezen zodat het een 15 mm word.?
Berichtdoor Borcheld11 » 04 feb 2013 12:56
ontgrensen zorgt alleen voor een 12 mm spruitstuk. want het scheve stuk blijft 12mm.
dat stuk moet je uitboren naar 15 mm.
EDIT
Wat is je setup?
dan kunnen we je beter helpen met de sproeier vragen,
vermeld ook even je huidige sproeier maat erbij :wink:
Kobussen
Berichtdoor Kobussen » 04 feb 2013 18:50
Oke heb het blok er onder weg gehaald.
maar kom probleem na probleem tegen.
de uitlaat zit er finaal onder vast geroest. 1 schroef is reeds afgebroken en de andere is totaal niet los te krijgen.
is het misschien handiger om een compleet blok te kopen.
ergens nog wat te koop?
dan zit ik gelijk aan een brommer blok te denken.
mvg Dylan
Kobussen
Berichtdoor Kobussen » 04 feb 2013 18:57
het liefst een brom blok totaal met cillinder en uitlaat en 15 mm spruitstuk:).
mocht iemand nog wat goedkoops in de aanbieding hebben hoor ik het graag regio overijssel.
en mocht ik niks vinden is het dan handig om de cilinder te vervangen/uitlaat en spruitstuk.
gr dylan
Kobussen
Berichtdoor Kobussen » 18 feb 2013 21:29
Hallo.
Daar was ik weer .
Ondertussen heb ik een brom zuiger en bromkop er opgemonteerd.
spruitstukt ontgrenst naar 12mm. en toch voor en cabarateur 14/12 gekozen.
De uitlaat durf ik niet te zeggen of het een brom of snor is.
voordat ik mijn setup verranderde had ik sproeier 50.
nu heb ik een sproeier 51 ,
nu komt mijn probleem, de tomos start alleen als ik de stationair schroef volledig inschroef en loopt dan stationair.
alleen als ik vol gas geef valt die uit, als ik een heel klein beetje gas geeft begint hij wel e lopen.
waaraan ligt dit?
moet ik een grotere sproeier er in plaatsen of ligt dit ergens anders aan? of zijn er nog dingen die ikben vergeten.
alvast bedankt
homoetje
Berichtdoor homoetje » 18 feb 2013 21:32
Wat hoor je als hij uitvalt? boaap?
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Kobussen
Berichtdoor Kobussen » 18 feb 2013 21:45
hmmm, hij maakt niet echt een geluid. hij valt gewoon uit. als ik het heel rustig opbouw kan ik wel vol gas.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 18 feb 2013 22:02
Ja maar je hoort toch wel een bepaald geluid?. boaap of pret.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Kobussen
Berichtdoor Kobussen » 18 feb 2013 22:07
Ik kan zo geen geluid thuis brengen, ik weet alleen dat ik geen boaap hoor:).
dus dan moet het de andere optie zijn.
kan het niet dat me ontsteking verkeerd staat of iets dergelijks, of kan dit niet omdat hij vroeger altijd goed liep.
en is me sproeier niet te klein?
en hoe kan het komen dat er zoveel witte rook uit me uitlaat komt
buitertje
Berichtdoor buitertje » 18 feb 2013 23:50
ik ben bang dat je er een krukas kering uit liggen hebt doir de rook. er komt atf olie bij je mengsel daarom de rook. en als je die gaat vervangen doe dan ook achter de ontsteking anders gaat die na een tijdje lek
Kobussen
Berichtdoor Kobussen » 19 feb 2013 12:28
Oke ik weet niet wat ik gedaan heb maar de witte rook is weg. misschien omdat het blok lang stil heeft gestaan.
echter als ik deo op me spruitstuk spuit begint die veel beter te lopen, dan kan ik ook volgas geven.
betekend dit dat mijn spruitstuk niet goed afsluit?
daar zit een nieuwe pakking tussen. moet die dan alleen aangedraaid worden of ?
alvast bedankt!
buitertje
Berichtdoor buitertje » 19 feb 2013 13:04
als je hem beter aan kunt draaien dan dat sws doen anders nieuwe pakkingen plaatsen
homoetje
Berichtdoor homoetje » 19 feb 2013 13:59
Zit die plastic bus wel ver genoeg in je carburateur? Zo niet dan heb je daat dikke valse lucht omdat er dan een spleet zit bij de klem van de carburateur.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Kobussen
Berichtdoor Kobussen » 19 feb 2013 14:32
carb zit er goed op. als ik wat gerichter met deo spuit zie ik dat mijn cilinder er denk ik niet strak genoeg opzit.
kan hem echter niet straker aandraaien.
wellicht niet genoeg 'troep'van de oude pakking weggehaald of kan dit het niet zijn?
dat uitvallen komt neem ik aan door de valse lucht?
Kobussen
Berichtdoor Kobussen » 19 feb 2013 16:50
Hallo.
Na het het aandraaien van me cilinder reageert hij niet heel erg meer op de deo test, een hele kleine toer verhoging.
in de bijlage heb ik mijn bougie bijgevoegd , wat valt hier uit af te lezen, de foto is genomen na ongeveer 3 minuten vol gas te hebben gereden.
ik merk dat de tomos heel weinig trek kracht heeft. met beide voeten aan de grond komt hij helemaal niet meer vooruit zonder maar iets kracht te zetten.
en ik moet heel rustig opbouwen met de gashendel voordat ik volgas kan geven. ook gaat starten moeilijk.
bougie
Brian
Berichtdoor Brian » 19 feb 2013 17:34
Komt er lichte rook of vloeistof uit je uitlaat?
Is je luchtfilter droog? (dat hij niet vol met benzine zit)
Maakt hij misschien geluiden die hij voorheen niet maakte?
Kobussen
Berichtdoor Kobussen » 19 feb 2013 17:46
Er komt nog wel een klein beetje lichte rook uit de uitlaat . Echter deed hij dat hiervoor ook en toen trok die wel goed weg .
Verder maakt hij niet rare geluiden of dergelijke .
Ook is de luchtfilter droog .
Brian
Berichtdoor Brian » 19 feb 2013 19:48
Het enige wat ik kan verzinnen is dat er dan toch een te grote sproeier in je carb zit, misschien is het het waard om toch je oude 50 te proberen of eventueel een 49
homoetje
Berichtdoor homoetje » 20 feb 2013 00:28
Ik zou je uitlaat eens ontkolen en je uitlaatpoort schoonmaken. Wellicht zit het probleem daar want je sproeier is goed aan je bougie te zien.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
40 berichten
