Lekkende cabarateur
40 berichten
Kobussen
Berichtdoor Kobussen » 28 jan 2013 15:26
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? Geen idee
Sinds wanneer speelt dit probleem? net
Wat is het probleem? lekkage
Sinds kort heb ik een tomosje overgenomen van iemand.
echter stroomt er bij mij benzine uit de cabarateur.
echter dit is een vreemde plaats.
het komt uit het gedeelte waar ik mijn luchtfilter op monteer.
heb benzine kraantje al vervangen en benzine slang, vlotter gecontroleerd. cabarateur schoon gespoten.
echter blijft hij lekken.
iemand een idee wat ik vergeten ben.
en ik kwam op internet een 15/15 dellorto tegen.
kan ik deze eventueel mocht het probleem niet op te lossen zijn probleem loos vervangen met mijn huidige (14/9 dacht ik)
alvast bedankt voor jullie hulp
gr kobussen
homoetje
Berichtdoor homoetje » 28 jan 2013 15:32
Wat zie je als lekken? Want bij mij ligt daar ook gewoon een plasje benzine maar hij lekt niet.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 28 jan 2013 15:32
Je vlotternaald is hoogstwaarschijnlijk versleten.
Nieuwe kopen is de enige goede oplossing.
Andere oplossing is vlak voordat je stop met rijden alvast je benzinekraan dicht draaien ;)
Kobussen
Berichtdoor Kobussen » 28 jan 2013 17:29
Oke dank jullie wel voor de reacties.
Ik ga morgen een nieuwe vlotternaald halen en deze erin plaatsen.
als ik een 15/15 dellorto er op zou zeten wat moet ik dan nog meer vervangen en loopt hij dan ook sneller?
mvg
kobussen
homoetje
Berichtdoor homoetje » 28 jan 2013 17:54
15mm carburateur dan moet je ook je spruitstuk 15mm maken anders werkt het niet. Met een 15mm trekt hij beter.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
henkdetank
Berichtdoor henkdetank » 29 jan 2013 12:48
Zit met hetzelfde probleem, eerste startte mijn Tomos nog, maar nu ook niet meer. Tijd om naar de brommerwinkel te gaan, alleen kut dat het zover lopen is. Iemand nog een idee of je iets kan doen om tijdelijk een stukje te kunnen rijden?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 29 jan 2013 15:46
Hoe weet jij zo zeker dat het aan de carburateur ligt dat hij niet meer start? Al gekeken of hij wel vonkt?
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
henkdetank
Berichtdoor henkdetank » 30 jan 2013 00:42
Hij vonkt wel ja.
Kobussen
Berichtdoor Kobussen » 30 jan 2013 12:22
vlotter naald vervangen. Hij lekt niet meer perfect!
bedankt voor jullie reacties's
echter nog wel een ander vraagje.
ik laat nu mijn cabarateur gewoon standaard zijn.
allen heeft hij op de top steeds de neiging harder te willen.
wat is dit? en zijn er nog begrenzingen die ik zonder kosten kan veranderen
alvast bedankt nogmaals!
Berichtdoor Borcheld11 » 30 jan 2013 16:00
Wat is je setup nu dan?
Kobussen
Berichtdoor Kobussen » 31 jan 2013 18:14
Sorry voor mijn late reactie.
Ik heb werkelijk geen flauw benul.
Volgens mij zit alles standaard eronder.
Sproeier 50.
Snor uitlaat en snorcilinder kop.
Standaar cabarateur 14/9 dacht ik
En na gevoel rijd et nu zo 30/ 35 km per uur.
teller is namelijk kapot.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 31 jan 2013 19:08
Wat voor kleur is je bougie? als hij zwart is komt het inhouden door een te grote sproeier. Als hij koffie met melk bruin is dan moet je de ontsteking op bromstand zetten.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Kobussen
Berichtdoor Kobussen » 02 feb 2013 11:41
hij is licht bruin.
moet ik voor de ontseking ook een vlieg wiel trekken kopen?
of kan het ook anders.
en ik kan voor 5 euro een 15/15 dellorto carb kopen.
is dit zinvol.
gr dylan en alvast bedankt
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 02 feb 2013 13:00
Voor de ontsteking heb je idd een vliegwieltrekker en zuigerstop nodig. Ookal heb je die carburateur niet nodig dan zou ik hem toch kopen, want 5 euro is echt een koopje. En waarschijnlijk komt die nog wel van pas.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Kobussen
Berichtdoor Kobussen » 02 feb 2013 13:04
oke.
ik heb mijn lekkende cabarateur probleem ook weer terug gekregen.
na 2e keer rijden is die nog meer gaan lekken dan eerst terwijl ik mijn vlotterpen vervangen heb.
wat kan het nog meer zijn.
ik weet t echt niet meer....
alvast bedankt!
homoetje
Berichtdoor homoetje » 02 feb 2013 14:25
Ik zou gewoon die 15mm kopen voor 5 euro want zo goedkoop ga je ze nooit meer krijgen.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Kobussen
Berichtdoor Kobussen » 02 feb 2013 15:15
kan mijn vlotter zelf niet lek zijn van de 14 mm?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 02 feb 2013 16:51
Je bedoeld je vlotterbak lek?
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor shadowranger » 02 feb 2013 17:12
De vlotter zelf kan lek zijn waardoor deze niet meer drijft. Kun je makkelijk achter komen. Als er vloeistof in de vlotter zit (die witte ring) dan is ie lek, anders loopt je naald stroef of moet je kijken of er ergens iets niet goed gemonteerd zit.
Kobussen
Berichtdoor Kobussen » 03 feb 2013 17:33
De naald loopt inderdaad stroef.
Wat is hier aan te doen dan?
zit hij er dan niet goed in of hoe zit dat?
hij kan er toch maar op 1 manier in lijkt mij.
alvast bedankt!
40 berichten
