Pagina 2 van 2
Re: ff voorstellen
Geplaatst: 18 mei 2013 17:07
door MartijnP
nee volgens mij heeft het niks met de benzine toevoer te maken. hij loopt een paar slagen, dan dan is hij een paar seconden helemaal "dood" zegmaar maar wanneer hij daar doorheen is loopt hij super. ik maak binnenkort wel ff een filmpje, want dit is echt heel vaag. heb dit nog nooit eerder gezien haha :P er zit trouwens een sproeier 52 in met 9mm carb.
Re: ff voorstellen
Geplaatst: 18 mei 2013 17:43
door buitertje
dit kan wel door sproeier heb ik ook gehad met men snor toen de grotere sproeier weer erin en reed weer super
Re: ff voorstellen
Geplaatst: 18 mei 2013 18:36
door homoetje
..want dit is echt heel vaag. heb dit nog nooit eerder gezien haha :P ...
Ik wel, en dat was toch echt een te kleine sproeier.
Re: ff voorstellen
Geplaatst: 18 mei 2013 18:59
door MartijnP
oh oke, dan zal ik der morgen/maandag ff naar kijken. straks eerst maar ff een pilsje afdoppen dacht ik zo :mrgreen:
Re: ff voorstellen
Geplaatst: 18 mei 2013 19:10
door homoetje
Haha proost. Moet je gewoon even naar de bougie kleur kijken. Wit/grijs is te kleine sproeier, koffie met melk bruin is goed en zwart is te groot.
Re: ff voorstellen
Geplaatst: 18 mei 2013 19:25
door MartijnP
haha ja thanks, jij ook :mrgreen: . ja heb net ff snel gekeken. en hij heeft wel een mooi koffie kleurtje. dus dan zou je denken dat de benzine afstelling wel goed is. ach ik zal maandag nog wel ff verder zoeken wat het kan zijn. maar het licht niet aan het vraagteken veertje?
Re: ff voorstellen
Geplaatst: 29 mei 2013 15:42
door MartijnP
Hallo Iedereen,
De tomos loopt inmiddels. de ontsteking was gewoon gigantisch beroerd afgesteld. nu hij weer goed loopt kunnen er wat onderdelen besteld worden :mrgreen: . ik was van plan om er een buddy-seat op te gooien en kwam deze tegen op tomoshop:
http://www.tomoshop.nl/catalog/buddysea ... p-782.html. ik vroeg me af of iemand weet of je hier ook met twee personen op ken zitten of word dat te krap?
Re: ff voorstellen
Geplaatst: 29 mei 2013 16:21
door buitertje
ja hier kun je met 2personen op zitten
Re: ff voorstellen
Geplaatst: 09 jun 2013 19:07
door MartijnP
dag mensen van het goede leven :P,
de tomos is voor 95% af, ik zal binnenkort even een fototje posten. er is alleen nog een probleem, de ontsteking van de tomos is kapot. dus heb ik de ontsteking van mn puch op de tomos gezet. dit is zo'n oude bosch ontsteking met contactpunten en een interne bobine Afbeelding
uit deze ontsteking komt de bougie kabel, stroom kabel en een massa kabel/om de brommer uit te zetten. kan ik dan gewoon alle kabels van de verlichting en claxon verbinden met die ene stroom kabel die uit het blok komt? dat lijkt me nogal teveel van het goeie haha. en bij de elektronische ontsteking die er origineel op zat, zat ook een spanningsregelaar. ben ik die ook nog nodig bij die contactpunten ontsteking of is die dan overbodig?
Re: ff voorstellen
Geplaatst: 09 jun 2013 19:48
door shadowranger
Dit is een ontsteking met interne bobine. Je hebt dus de eigen bobine van Tomos niet meer nodig. Zet wel je vliegwiel van Puch ook over op dit systeem.
Vwb je vraag over de verlichting: Ik meen dat Puch 6 volt was, terwijl Tomos 12 volt gebruikt. En spanningsregelaar lijkt me wel nodig, al is het maar om de piekspanningen eruit te filteren.
